在配置显示配置时,可以指定剖切面和显示范围。在平面图中,AutoCAD MEP 2022 toolset 使用当前显示配置的剖切面设置。它还使用对象的标高来确定用于显示该对象的显示构件(下、低、高和上)。
设置剖切面和显示范围
| 如果希望... | 则... |
| 定义当前显示配置的剖切面高度 | 单击状态栏上的“剖切面”值。 |
| 定义任意显示配置的剖切面高度 |
请依次单击
剖切面是为产生平面模式而剖切对象时所处的高度。
显示管理器中“剖切面”选项卡的示例
为“超出范围”和“范围以内”输入的值与剖切高度无关。这些值是从 WCS 原点开始计算的绝对高度值。因此,为“显示范围上限”输入的值必须大于为“剖切高度”输入的值。无效值将产生错误的结果。
高于此范围的对象将使用“上”显示构件进行显示。例如,在单线显示模式中,此构件是“单线 - 上”构件。在平面显示模式中,这些构件是“轮廓 - 上”、“隔热层 - 上”和“上升/下降 - 上”构件。
等于或低于此范围但是高于剖切高度的对象将使用“高”显示构件进行显示。
