使用以下过程可为建模参数化接线盒多视图零件添加接头。通常,接线盒会包含多个敲孔以适应所需的配线。此过程提供用于将单个敲孔添加到接线盒顶部的步骤。可重复此过程,进行必要的位置调整以添加其他接头。
- 若要添加接头,请在零件浏览器中,在“连接”上单击鼠标右键,然后单击“添加连接”。
软件会提示您选择接头位置。在建模区域中来回移动光标时,它将会捕捉接头的 3 个可能位置:接线盒的顶部和底部,以及敲孔的中心。
- 选择脱敲孔的中心点,然后按 Enter 键接受接口编号的默认值。
注: 根据将接头添加到模型的顺序,默认接口编号按数字升序排列。例如,第一个接头是 1,第二个接头是 2,依此类推。可以按任何顺序为多视图零件建模连接。
- 拾取模型右上方的一个位置来放置敲孔的直径的标注。
将为敲孔的直径向模型添加直径标注 (D1),将接头添加到“连接”,并将 D1 尺寸参数添加到“尺寸参数”。
注意: 放置在模型中的第一个接头的位置可定义零件在插入之后的轴方向。例如,如果将一个具有垂直矢量的零件上的第一个接头放置到该零件中,则在插入到图形中时,该矢量的方向会定义正向 X 轴方向。
- 若要定义接头的连接的域和类型,请在零件浏览器中,展开“连接”,在“接头 1”上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
将显示“接头特性”对话框。
- 从列表中选择“套管”作为“域”。
接头域与接头所附着到的修改器的指定造型相关。
- 从列表中选择“胶黏连接”作为“类型”。
接头类型与接头域相关。
注: 默认情况下,将接头指定为未定义类型。将未定义的连接类型插入到图形中时,会在所有类型的接头之间创建有效连接。
- 单击“确定”。
