使用以下过程可建模参数化立式水箱多视图零件;添加水箱主体的圆形几何图形,创建轮廓,然后应用拉伸修改器。建模主体之后,可以立即基于主体几何图形创建接头(如入口接头和出口接头)。
建模水箱的主体
- 若要创建水箱的主体,请在零件浏览器中,在“XY 平面”上单击鼠标右键,然后单击“添加轮廓”
“圆形”。 有关轮廓的详细信息,请参见“轮廓”。
- 在建模区域中,指定圆心,输入 15" (381 mm) 作为半径,然后按 Enter 键。
提示: 也可以输入一个精确位置(如 15,15)来指定位于工作平面中心的圆心。
会创建一个圆形轮廓,并将它添加到零件浏览器中的“XY 平面”。
- 在零件浏览器中,在“修改器”上单击鼠标右键,然后单击“添加拉伸”。
有关修改器的详细信息,请参见“修改器”。
- 在建模区域中,选择圆形轮廓。
将显示“拉伸修改器”对话框。
- 在“风道末端装置”下,选择“单向”作为“类型”,输入 60" (1524 mm) 作为“距离”,然后选择“翻转”。单击“确定”。
会创建一个圆柱体以表示水箱的主体,并会将一个拉伸修改器添加到零件浏览器中的“修改器”。
对接头建模
- 若要创建偏移工作平面来帮助定位接头,请在零件浏览器中,在“工作平面”上单击鼠标右键,然后单击“添加工作平面”。
将显示“创建工作平面”对话框。
- 单击“偏移”,然后输入“Tap Offset”作为“名称”。单击“确定”。
- 在建模区域中选择 XY 平面作为参照工作平面,然后输入 2" (51 mm) 作为偏移距离。
会创建 Tap Offset 工作平面。
- 若要创建接头,请在零件浏览器中,在“Tap Offset”上单击鼠标右键,然后单击“添加轮廓”
“圆形”。
- 在建模区域中,在水箱顶部上指定圆点,输入 1" (25 mm) 作为半径,然后按 Enter 键。
会创建一个圆形轮廓,并将它添加到零件浏览器中的“Tap Offset”。
- 在建模区域中,为接头选择圆形轮廓。
将显示“拉伸修改器”对话框。
- 在“风道末端装置”下,选择“平面”作为“类型”,并选择“XY 平面”作为“至”。单击“确定”。
会创建一个圆柱体以表示接头,并会将一个拉伸修改器添加到零件浏览器中的“修改器”。
注: 若要创建其他接头,请创建参照工作平面和偏移工作平面以定位要将接头添加到的平面,然后重复步骤 4 到步骤 8 来创建每个接头。
