修改管道设备或卫浴装置的步骤
完成管道系统布局并检查最终设计的计算结果后,通常要验证图形中的管道设备和卫浴装置,如果必要,再做些补充或修改。根据要求的变化,您可能还需要在设计过程中执行上述操作。
修改设备或卫浴装置可能需要修改连接的卫浴管线。
修改管道设备或卫浴装置
  1. 选择要修改的零件,然后依次单击 “设备”选项卡 “修改”面板 “修改设备” . 查找
  2. 在“修改多视图零件”对话框中的“零件”选项卡上,在“所有已安装的多视图零件”下,指定一个零件。根据需要展开子文件夹。
  3. 指定某个零件尺寸作为“零件尺寸名称”。
    注: 零件尺寸名称列表显示在当前零件范围内的可用零件尺寸。如果零件尺寸不可用,请继续下一步以指定过滤器和范围。
  4. 在“零件过滤器”选项卡上的“连接”下,选择一个尺寸范围(如,使用此格式:4-72)作为“公称连接”。若要过滤用于进行查看的尺寸数量,请输入一个在允许范围内的数字作为“显示”。
    显示“显示”过滤器
  5. 在零件图形下,单击 或 以浏览选定范围中的可用零件尺寸名称。为“零件尺寸名称”选择一个尺寸。
    使用“显示”显示多视图零件图形
  6. 指定标高。
    注: 如果要修改已连接到其他对象的多视图零件的标高,则这些对象仍然保持连接,并放置在新标高处。
  7. 如果要修改卫浴装置,则单击“卫浴装置当量”选项卡并指定下列内容:
    • “卫浴装置当量表”的卫浴装置当量表。
    • “卫浴装置”的卫浴装置类型。
    • “占用”的占用类型(公用或专用)。
    注: 软件对每个接头应用默认的卫浴装置当量值,具体取决于接头的系统类型和“卫浴装置当量表”工作表中指定的特性值。这些默认值对大多数设计情形都适用。不过,应检查这些值,并在必要时进行修改。如果您随后执行了卫浴管线尺寸计算,则软件将在计算中使用适用的卫浴装置当量值。
