为参数化立式水箱多视图零件添加单个零件尺寸的步骤
使用以下过程可为模型添加单个零件尺寸。通过添加参数值创建单个零件尺寸。值可以是值的表或列表、常量值或计算。
也可以创建唯一的零件尺寸名称。每个零件尺寸名称都是使用计算(参数值和文字的一个格式字符串)生成的。
  1. 若要为零件添加零件尺寸,请在零件浏览器中,在“尺寸参数”上单击鼠标右键,然后单击“编辑配置”。
    将显示“尺寸参数”对话框。
    注: 在“尺寸参数”对话框中,不能编辑在模型中设置的计算值。若要修改这些值,必须编辑模型。
  2. 若要为水箱主体的直径和高度添加可用尺寸表,请单击 将 ND1 和 LenB1 的数据仓库类型修改为“表”。
  3. 在“尺寸参数”对话框中,从下拉列表中选择“值”。
    将显示参数值。
  4. 若要添加新尺寸,请单击表中的第一行,然后单击工具栏上的 。
    会将新零件尺寸行添加到“尺寸参数”对话框。对于每个要添加的零件尺寸,重复此操作。
  5. 对于每个零件尺寸,双击“ND1”和“LenB1”,然后输入值。
    软件会根据您指定的公称直径以及连接类型自动检索适当的物理直径。有关详细信息,请参见“为管道接头指定接头尺寸”。
    提示: 可使用标准 Microsoft® Windows 复制和粘贴功能(Ctrl+C 组合键表示复制,Ctrl+V 组合键表示粘贴)从其他零件族复制并粘贴值。可以从构件编辑器中打开的另一个零件复制并粘贴值,从目录编辑器中打开的零件复制并粘贴值,或者从 Microsoft® Excel 电子表格复制并粘贴值。对于接头参数,还可以为在布局过程中默认使用的段插入相应的值。
  6. 若要指定唯一的零件尺寸名称,请在“尺寸参数”对话框中,从列表中选择“计算”。
    将显示计算字符串。
  7. 双击第 1 行中的“PrtD”。
    将显示“计算助理”对话框。
  8. 在“计算助理”对话框中,定义零件尺寸名称。
    • 在“精度”下,选择 0。
    • 在“插入变量”下,选择“LenB1”,然后单击“插入”(在右侧)。
    • 在对话框的顶部,单击“零件尺寸名称”(PrtSN) 对应的值,然后输入 Vertical Storage Tank 的英寸值。
  9. 单击“计算”查看结果。
    “计算助理”对话框显示输入的值
  10. 单击两次“确定”。
