AutoCAD MEP 2022 toolset 显示系统可以控制如何在视口中显示对象。通过指定要显示的对象以及查看这些对象的方向,可以产生不同的显示,例如平面布局、三维模型、等轴测立管图以及图例图。建立标准显示有助于保持多个图形的一致性。
三个主要构件组成了 AutoCAD MEP 2022 toolset 显示系统:
这些构件本身是分层次的。每个显示配置包含一些显示集,每个显示集包含一些显示模式。这些构件共同创建了显示系统,如下所述:
大多数 AutoCAD MEP 2022 toolset 对象包含单线、双线、模型和平面显示模式。这是因为这些是要求提供不同建筑系统视图的最常见设计场景。
某些建筑系统对象(例如标签曲线对象和图例对象)只有一个常规的显示模式,因为这些对象的显示在不同视图中不会改变。
样例样板对新的平铺视口具有默认的显示设置。默认图形设置用于指导新用户。它们还可以帮助经验比较丰富的 CAD 管理员通过自定义样例样板或创建具有不同显示设置的新样板保持项目图形的一致性。
“实用程序”
“图形设置”。 显示管理器是 AutoCAD MEP 2022 toolset 图形中显示系统构件的中心位置。用户可以在显示管理器的左侧窗格中设置显示配置、显示集和显示模式。右侧窗格显示有关选定显示系统构件的详细信息。
