修改图例的特性的步骤
使用“特性”选项板可修改图例的特性。
  1. 选择图例。
  2. 如果要更改图例的样式,请在“特性”选项板 “基本”“常规”“样式”中单击该图像。在显示以下内容的“样式浏览器”选项板中:
    如果希望选择的样式位于… 然后在“样式浏览器”选项板中...
    在当前图形中 选择“当前图形”作为“图形文件”。
    从库中拾取一个样式,并单击 以将新样式应用到选定的图例。
    在所有打开的图形中 将“图形源”设置为“当前打开的图形”,并将“图形文件”设置为“所有图形”。
    在所有打开的图形(当前图形除外)中 将“图形源”设置为“当前打开的图形”,并将“图形文件”设置为“当前图形以外全部图形”。
    在内容库图形中 将“图形源”设置为“内容库图形”,并从“图形文件”下拉列表中选择相应的文件。
    在指定为配电盘的默认内容位置目录中的图形或图形样板中 将“图形源”设置为“内容库图形”,并将“图形文件”设置为“管理内容库”。在“内容图形库”对话框中,添加一个包含样式的文件夹或图形。
  3. 根据需要修改其他特性:
    如果希望修改... 则...
    说明 对于“说明”,请单击 以修改说明,然后单击“确定”。
    放置图例的图层 选择一个图层作为“图层”。可以从当前图形中的图层中选择。
    系统 展开“系统”,并选择一个新系统作为“系统”。可以从当前图形中的图例系统定义中选择。
    方向 展开“绘制模式”,并选择“正交”或“等轴测”作为“方向”。
    等轴测平面(仅限于等轴测符号) 展开“绘制模式”,并选择一个等轴测平面作为“等轴测平面”:“左”、“上”或“右”。
    注: 还可以使用夹点围绕这三个等轴测平面旋转该符号。
    旋转(仅限于正交、线端点符号) 展开“位置”,并输入度数作为“旋转”。
    位置(仅限于线端点符号) 单击 “附加信息”,为“位置”工作表上的插入点输入新坐标,然后单击“确定”。
    注: 还可以使用“位置”夹点移动线端点符号和线上符号。
    ID 依次展开“高级”、“设计数据”,并修改 ID 的值作为“ID”。
  4. 按 Esc 键。
