关于选择零件
如果尝试在系统配置中未存储的管路中添加或修改零件,则会显示“选择零件”对话框。系统将提示您替换为目录中的其他对象。以下示例显示了在美国英制或美国公制配置内管道域中的对话框:
选择显示按材质类型组织的管道零件的“零件”对话框
下表总结了显示“选择零件”对话框,提示您执行零件替换的情况:
情况 添加到布局时显示对话框 修改布局时显示对话框
零件没有存储在当前布管系统配置(对于管道或套管)或零件系统配置(对于风管或电缆桥架)中。 是 是
当前布管或零件系统配置包括正确零件,但不包括指定的角度。 是 是
当前布管或零件系统配置中未指定零件尺寸。 是
对话框提示您选择变径管。
是
布局中需要其他零件,并且您指定的变径管不符合尺寸需求。 否 是
自动添加变径管。
您尝试连接其他连接类型(例如对焊连接和热熔对接)的对象,而当前布管或零件系统配置中不包含这些连接类型。 是 否
如果修改布局,“选择零件”对话框将缩放到布局中需要执行操作的零件。选择完成后,将恢复原始视图。如果不修改特定域的上次系统配置,系统会自动保留。也可以选择使该零件选择成为默认值。
执行的替换只应用于布局中的特定位置。如果在“添加”命令仍处于活动状态时重复此操作,对话框将提示您再次选择零件。
如果首选零件或连接类型不可用,请单击“取消”,然后手动添加所需管件。
如果您尝试连接具有其他连接类型或其中心线没有对齐的对象,系统还可能多次提示您选择零件。在此类情况下,将自动使用您选择的零件创建一个或多个布管解决方案。
