指定基于块的多视图零件的零件尺寸名称和视图的步骤
使用以下过程可为多视图零件添加零件尺寸并为各个零件尺寸指定视图块。可以为每个零件尺寸指定一个唯一的名称。零件尺寸名称通常反映零件的实际尺寸,如宽度和高度标注或总计每分钟立方英尺 (cfm) 输出。它用于在多视图零件“添加”对话框中进行零件选择。还可以在零件目录中使用零件尺寸名称,且在使用工具提示时,零件尺寸名称显示为对象名称。因此,应指定说明性的零件尺寸名称以易于识别。
视图块默认情况下是为指定三维模型块的零件尺寸生成和指定的,该三维模型块的名称包含后缀“model”;例如,AHU Commercial Roof 24x24 model。未指定的视图块显示为空字段。已基于三维模型块为使用红色显示的视图块指定了一个名称;但是,它们缺少一个定义的块。可以使用构件编辑器指定一个视图块或生成缺少的视图块。构件编辑器从三维模型块生成 6 个标准 AutoCAD® 视图块(俯视、仰视、左视、右视、前视和后视)。根据零件对称性将同一个视图块指定给多个观察方向(如前视和后视)是有可能的。还可以将先前创建的用于为每个零件尺寸生成三维符号的二维符号块指定给零件族。这些视图确定单个零件尺寸在图形中的显示方式。
注: 一次可以为多个零件尺寸生成视图块。可以添加多个零件尺寸,然后为所有零件尺寸生成缺少的视图块。
  1. 若要添加新零件尺寸,请选择一个三维模型块,然后单击 。
    三维模型块的列表会反映活动图形中的块。
    会将新的零件尺寸添加到零件族,并会在表中显示一个新行。如果三维模型块名称包含后缀“model”,则默认情况下会指定视图块。使用相关联的块指定的视图块以黑色显示。基于三维模型块指定了一个名称但缺少块的任何视图块以红色显示。所有未指定的视图块显示为空字段。
  2. 从活动图形中的块列表中选择二维符号块,以用于为每个零件尺寸生成三维符号块。
    会将三维符号块指定给每个零件尺寸的图例视图。
    注: 不需要图例。如果不希望指定图例,请选择“无”。
  3. 若要为以红色显示的那些块名称创建缺少的视图块,请单击“生成块”。
    将显示“视图”对话框。
    会基于相关联的三维模型块生成视图块并命名它们。视图块指定是基于标准显示模式和观察方向定义的;但是,可以根据需要修改它们。
    注: 符号块是在等轴测模式下使用的,并显示为模型块的三维边界体和用于表示零件本身的二维象征。
  4. 若要对某个零件尺寸的视图块指定进行修改,请选择一个零件尺寸名称,在“视图”下选择一个视图编号,然后根据需要修改“显示模式”和“观察方向”选项。
    对要修改的每个视图块指定重复此操作。
  5. 单击“确定”。
    会使用生成的视图块更新新的零件尺寸。
  6. 若要删除零件尺寸,请选择“零件尺寸名称”,然后单击 。
    会从零件族删除选定零件尺寸,并会从表中删除相关的行。
  7. 单击“下一步”。
    如果“下一步”不可用(暗显),将丢失本页上的信息。确认每个零件尺寸都具有已定义的名称,且所有视图块以黑色显示。
