在目录编辑器中将自定义数据添加到零件的步骤
自定义数据是唯一的、用户定义的参数,该参数用来自定义零件。如果要扩展零件的明细表数据,或者访问要在工程计算中使用的其他值,自定义数据会很有帮助。
添加自定义数据之前,必须根据数据的唯一性来确定要存储的自定义数据的仓库类型。
如果自定义数据… 则将自定义数据添加到…
是一个随其他零件尺寸参数变化而变化的值,例如材质 基本表仓库类型。
是零件的一个值列表,例如尺寸标注 常量列表仓库类型。
是对于所有零件尺寸保持恒定的一个单一值,例如制造商 常量仓库类型。
是一个所有零件尺寸的计算值,例如与其他常量标注相关的尺寸标注 计算仓库类型。
有关存储类型的详细信息,请参见“了解零件尺寸”。
在目录编辑器中将自定义数据添加到零件
  1. 如有必要,请打开目录编辑器,然后打开零件目录。
  2. 在树形视图中,导航到要添加自定义数据的零件,然后展开零件族以显示仓库类型。
  3. 选择自定义数据参数的仓库类型。
  4. 在表视图中,在一个单元上单击鼠标右键,然后单击“插入”“列”。
    软件可在选定单元的左侧插入新的自定义数据列。
    注: 如果已添加自定义数据列但随后改变了想法,请单击“编辑”菜单 “放弃”以删除自定义数据参数。
  5. 输入值作为“名称”和“说明”,为“单位”、“数据类型”和“可见”选择一个值以定义参数的属性行。
  6. 根据参数的仓库类型,为一个或多个值行输入值以定义自定义数据。
  7. 在目录编辑器中,单击 。或者,依次单击“文件”菜单 “保存”。
    软件将验证新零件并重新生成目录。
    软件将验证零件并重新生成目录。
