使用以下过程可添加标注,以指定散流器面的长度和宽度、变径的高度、以及位于天花板龙骨中的边缘的高度。
提示: 若要避免模型发生扭曲,请首先添加总模型标注,然后为几何图形添加单个标注。
- 在零件浏览器中,展开“修改器”,在每个修改器上上单击鼠标右键,然后单击“可见”。
此操作会禁用建模区域中修改器的显示,以帮助您为轮廓添加标注。
- 若要为顶面的宽度添加标注,请在零件浏览器中,在“XY 平面”上单击鼠标右键,然后单击“添加标注”
“距离”。 注: 对于常量参数值,可以定义一个常量标注,或选择不添加标注并使用基于几何图形的实际尺寸的默认值。不添加标注时,在零件尺寸选择过程中就不会显示该参数及其值。
- 在建模区域中,选择顶面的左上侧和右下侧,然后指定一个用于放置标注的位置。
会将长度标注 (LenA1) 放置到模型中,并将其添加到零件浏览器中的“模型参数”。LenA1 的值是基于特征的几何图形距离的默认值,可以对其进行修改。
- 若要为顶面的长度添加标注,请在零件浏览器中,在“XY 平面”上单击鼠标右键,然后单击“添加标注”
“垂直距离”。
- 在建模区域中,为几何图形选择顶面的左下侧和右上侧,然后为相对线选择顶面的左上边缘。指定一个用于放置标注的位置,然后选择上角点和右角点来指定标注值。
会将长度标注 (LenA2) 放置到模型中,并将其添加到零件浏览器中的“模型参数”。LenA2 的值是基于特征的几何图形距离的默认值,可以对其进行修改。
- 重复步骤 2 到步骤 5 可为底面添加宽度标注和深度标注。
会将长度标注(LenA3、LenA4)放置到模型中,并会将它们添加到零件浏览器中的“模型参数”。LenA3 和 LenA4 的值是基于特征的几何图形距离的默认值,可以对其进行修改。
- 在零件浏览器中,在每个拉伸上单击鼠标右键,然后单击“可见”。
在建模区域中会同时显示软风管接头拉伸修改器和边缘拉伸修改器。
- 若要定义软风管接头的长度,请在零件浏览器中,在“模型标注”上单击鼠标右键,然后单击“添加距离”。
- 在建模区域中,选择软风管接头拉伸修改器特征,然后指定一个用于放置标注的位置。
会将长度标注 (LenB1) 放置到模型中,并将其添加到零件浏览器中的“模型参数”。LenB1 的值是基于特征的高度距离的默认值,可以对其进行修改。
- 若要为软风管接头的长度指定一个恒定的高度,请在零件浏览器中,展开“模型参数”,在“LenB1”上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
将显示“模型参数”对话框。
- 双击“LenB1”对应的“方程式”值,输入 4" (102 mm),然后单击“关闭”。
- 若要指定边缘的高度,请在零件浏览器中,在“模型参数”上单击鼠标右键,在“WPOf2”上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
将显示“模型参数”对话框。
注: 创建具有平面风道末端装置类型的修改器使您能够将工作平面之间的距离用作修改器特征的定义的长度。在此过程中,可将在添加边缘时创建的工作平面之间的距离用作边缘的高度标注。
- 确认“WPOf2”对应的“方程式”值为 1" (25 mm)。
如果需要修改该值,请双击“WPOf2”的对应的“方程式”,然后输入一个数字以修改该值。
- 单击“关闭”。
