定义基于块的多视图零件的零件行为的步骤
使用以下过程可通过指定多视图零件的所有零件尺寸的类型、子类型、图层索引和插入方法,来定义基于块的多视图零件的零件行为。有关详细信息,请参见“基于块的零件的行为”。
  1. 从列表中选择类型。
    类型是指零件族的主要类别;它可定义零件尺寸的唯一特征和行为,例如将流注释指定给 HVAC 零件尺寸的能力。类型是由应用程序预定义的,不能修改;因此,要选择与零件尺寸相似的类型。
  2. 若要为新零件尺寸定义图层索引,请单击“图层索引”旁边的 。
  3. 在“选择图层索引”对话框中,选择一个图层索引,然后单击“确定”。
    图层索引列表可基于以前选定的图层标准和图层索引样式,反映图形中当前指定的图层索引集。为确保零件尺寸的最佳可能分层,请选择与零件类型相匹配的图层索引。
  4. 可从列表选择一个子类型作为“子类型”,或输入新的子类型。
    子类型是零件族的子类别;对于使类似零件成组很有用。在多视图零件“添加”命令中选择零件时,子类型可作为一种过滤方法使用。因此,应选择或指定说明性的子类型名称以易于识别。
  5. 选中下列一个或两个选项,或者都不选:
    • 此零件族会自动“插入”现有管路。将管路添加到布局中时,会将零件尺寸插入到管路中。构件将会保持为单个构件。例如,可以不移动任何连接的管段而移动值。
      为管段添加阀门
    • 此零件族会自动“定位”到现有管路。将管路添加到布局中时,会将零件尺寸定位到管路中。定位之后,可将构件作为一个整体进行操作。例如,如果移动风管管路,则百叶窗也会随之移动。
      为风管段添加百叶窗
  6. 单击“下一步”。
    如果“下一步”不可用(暗显),将丢失本页上的信息。确认已完成步骤 1 至步骤 5。
