修改配电盘特性的步骤
可使用“特性”选项板修改配电盘特性。有关使用选项板修改对象特性的常规信息,请参见“使用特性选项板修改对象特性”。
修改配电盘特性
  1. 选择配电盘。
  2. 如果希望将配电盘替换为其他样式的配电盘,请在“特性”选项板上,通过执行下列操作之一选择配电盘样式:
    如果希望选择以下位置中的样式... 则...
    在当前图形中 在“特性”选项板上,依次展开“基本”、“常规”,然后选择样式作为“样式”。
    在指定为配电盘的默认内容位置目录中的图形中 在“常规”栏上,单击 。在“选择配电盘”工作表的左侧窗格中,导航到包含相应样式的图形,然后选择该图形。在右侧窗格中选择样式。
  3. 根据需要修改其他常规特性:
    如果希望修改... 则...
    说明 对于“说明”,单击 ,输入说明,然后单击“确定”。
    放置配电盘的图层 选择其他图层作为“图层”。您可以从当前图形的图层中进行选择。
  4. 展开“位置”,然后根据需要修改位置特性:
    如果希望修改... 则...
    旋转 输入新角度作为“旋转”。
    注: 您还可以使用“对齐”夹点垂直于其他楼层平面几何图形(例如墙)对齐配电盘。
    标高 选择一个定义的标高作为“预设标高”,或输入一个标高作为“标高”。
    使用回路上的设备、导线和配电盘的标高差值计算回路长度。请注意,只有回路上的配电盘以及所有设备均在当前图形中,才能计算回路长度。
    插入点或法线。(法线是将标高应用于模型视图时所使用的拉伸方向。) 单击 “附加信息”。在“位置”工作表上,输入插入点或法线的坐标,然后单击“确定”。
    注: 您还可以使用“对齐”夹点移动配电盘。
  5. 如有必要,请依次展开“高级”、“系统”,然后选择一个新系统作为“系统”。
  6. 展开“设计数据”,然后根据需要修改设计数据特性:
    如果希望修改... 则...
    配电盘名称 输入一个唯一的名称作为“名称”。
    配电盘额定电流值 输入一个新额定电流值作为“额定值”。
    插槽数 输入一个新数目作为“插槽”。
    注: 指定给配电盘的回路数不要超过插槽数允许的数目。如果配电盘的回路数超过插槽数,某些回路将无法包含在配电盘明细表中。在创建明细表时,如果存在这种情况,软件会发出警告。
    电压 输入一个新电压作为“电压”。
    相 选择“1”或“3”作为“相”。
    注: 配电盘的额定电流值和电压不会影响软件功能。但是,它们都可以用作自动特性。
  7. 按 Esc 键。
    注: 只要修改了配电盘,就需要更新所有现有的配电盘明细表。请参见“更新配电盘明细表”
  8. 如果使用此图形作为电气项目数据库,并且修改了配电盘的特性,该配电盘的回路在链接的图形中使用,在保存电气项目数据库时,系统会提示打开并保存受影响的图形。
