输出分区进行负荷分析的步骤
  1. 打开包含要分析的分区数据的图形。
    注: 可通过将外部参照图形中的分区和空间附着到当前图形中的分区,来分析整个建筑。输出时将自动为所有空间检测相邻空间和空间曲面类型。
  2. 请依次单击 “分析”选项卡 “HVAC”面板 “输出 gbXML”。
  3. 依次单击“输出”“gbXML”。
    如果需要,请向下滚动以显示其他输出选项。
  4. 在“输出为 gbXML 格式”对话框中,指定输出设置:
    • 文件名:指定文件名和位置。
    • 选择对象:对话框自动检测当前图形中的所有分区。无法输出参照图形中的分区,除非这些分区附着到当前图形中的分区。如果该对话框没有检测到所有分区,请单击“选择对象”,然后选择所需分区。
    • 建筑类型:指定外部分析程序可以使用的一种建筑类型和邮政 ZIP 代码。
    • 进度:单击“开始”执行输出。
    • 成功率:如果输出过程中发生任何错误,都将打开事件日志,以便您查看错误消息。可以单击“查看事件日志”随时查看日志。
  5. 现在 gbXML 文件可用于各种分析软件程序。
