输入负荷分析结果的步骤
  1. 打开包含输出原始 gbXML 文件时使用的分区和空间的图形。
    注: 如果是为外部参照图形中的空间计算负荷,请对每个包含空间的图形重复输入过程。
  2. 依次单击“分析”选项卡 “HVAC”面板 “输入 gbXML”。
  3. 在“输入 gbXML”对话框中,指定分析的 XML 文件,然后单击“打开”。
    将 gbXML 结果应用于图形中的空间和分区。
  4. 若要查看计算结果,请单击一个空间或分区,然后单击“特性”选项板上的“扩展数据”选项卡。
    对于空间而言,计算结果将显示在“SpaceEngineeringCalculatedData”下;对于分区而言,计算结果将显示在“ZoneEngineeringCalculatedData”下。
  5. 计算的 SupplyAirFlow 值将在空间标记和空间明细表中使用。您可以手动输入回风量的值。
    注: “输入 gbXML”命令不直接显示输入操作是否成功的信息。检查计算结果以确定输入操作是否成功。
