手动添加卫浴管件的步骤
在您绘制管道管路之前,请先指定系统。软件根据系统定义中配置的默认管件来确定要插入的管件。
如果必要,您可以替代单个管路的默认管件,或者手动添加管件。这对于需要使用唯一管件的设计非常有用。
手动添加卫浴管件时,该管件将插入卫浴管线,这将使管件的每一边都形成单独的段。
手动添加卫浴管件
  1. 如果必要,激活“管道”工作空间。
  2. 从“管道”工具选项板的“管件”选项卡上选择一个工具。
    注: 或者,可以单击 “常用”选项卡 “构建”面板 “管道管件” . 查找
  3. 若要选择卫浴管件样式,请在“特性”选项板的“设计”选项卡上的“常规”“样式”中单击图像。“样式浏览器”选项板将与“对象类型”“卫浴管件”一同加载。
    如果要搜索样式... 然后在“样式浏览器”选项板中...
    在当前图形中 选择“当前图形”作为“图形文件”。
    从库中拾取一个样式,然后单击 以将其选中。
    在所有打开的图形中 将“图形源”设置为“当前打开的图形”,并将“图形文件”设置为“所有图形”。
    在所有打开的图形(当前图形除外)中 将“图形源”设置为“当前打开的图形”,并将“图形文件”设置为“当前图形以外全部图形”。
    在内容库图形中 将“图形源”设置为“内容库图形”,并从“图形文件”下拉列表中选择相应的文件。
    在指定为配电盘的默认内容位置目录中的图形或图形样板中 将“图形源”设置为“内容库图形”,并将“图形文件”设置为“管理内容库”。在“内容图形库”对话框中,添加一个包含样式的文件夹或图形。
  4. 在“特性”选项板的“设计”选项卡上,指定所选管件的插入特性:
    如果希望指定... 则...
    管道系统 从下拉列表中选择一个系统。单击 以使用“样式浏览器”选项板输入新的卫浴系统定义。
    放置管件所依据的标高 选择一个标高。
    管件上的夹点位置 选择对齐方式。
    旋转角度 选择“指定屏幕上的旋转”。选择“否”,然后输入旋转度数。
    指定插入时的旋转角度 选择“指定屏幕上的旋转”,并选择“是”。
    指定标识标签 在“高级”下的 ID 中输入文字
  5. 在图形中单击以指定插入点。
  6. 如果选择了“指定屏幕上的旋转”,则将管件旋转到一个位置,或者按 Enter 键接受默认的旋转。
  7. 根据需要添加其他管件。可以选择不同的管件,并且可以在添加管件时指定不同的特性。
