添加散热器多视图零件的步骤
  1. 在“管道”工作空间中,依次单击“常用”选项卡 “构建”面板 “设备”下拉菜单 “设备”。
  2. 导航到“添加多视图零件”对话框的树视图中的“管道 - 散热器”,并从该列表中选择一个零件尺寸名称作为“零件尺寸名称”。
    可以为散热器选择一个零件尺寸名称,或者让软件计算“布局”选项卡上正确的零件尺寸(在此过程中稍后介绍)。
  3. 选择一个值作为“标高”。
  4. (可选)单击“显示/隐藏其他参数”复选框以在此对话框中在显示或隐藏其他参数之间切换。
    提示: 可以单击“详细信息”以查看当前散热器的可用尺寸。
  5. 在“布局”选项卡上的“布局方法”下,选择将散热器添加到图形的方法。
    如果希望... 则…
    相对于选定空间中的每个窗放置散热器 选择“空间”。
    相对于选定窗放置散热器 选择“窗”。
    为要放置的每个散热器指定两个点 选择“两点”。
    通过指定插入点放置散热器 选择“插入点”命令行提示将请求您指定插入点。
  6. 为散热器指定位置选项。
    如果希望... 则…
    使每个散热器居中 选择“正中”作为“对齐”。
    将每个散热器放置到偏离中心的位置 选择“左”或“右”作为“对齐”,然后输入一个距离作为“偏移”。
    将每个散热器放置到与墙具有指定距离的位置 输入一个值作为“距墙的距离”。
  7. 如果希望软件计算散热器尺寸,请选择“使用窗宽度”。还可以为“窗宽度减去”指定一个值,以按指定的距离缩小该宽度。
    高度和深度是由选定的零件尺寸预定义的。
  8. 选择用于放置散热器的对象或点。
    如果选择了此布局方法... 则...
    空间 在图形或外部参照中选择一个或多个空间。
    软件会根据指定的位置选项,相对于选定空间中的每个窗放置散热器。软件会基于指定的窗的位置和尺寸将散热器添加到图形中。对于每个散热器,软件会使用最接近的可用零件尺寸。此值小于窗宽度减去“窗宽度减去”的值。
    窗 在图形或外部参照中选择一个或多个窗,然后单击建筑中的某个点。
    软件会相对于每个选定的窗放置散热器。
    两点 为要添加的每个散热器指定左点和右点。
    软件会将这些位置选项应用到由指定的左点和右点所定义的直线。它会使用两个点之间的距离而不是窗宽度来计算散热器尺寸。
    插入点 指定插入点
  9. 如果需要,请在“添加多视图零件”对话框中修改这些设置,然后添加其他散热器。
