指定系统的设计规则的步骤
系统定义的设计规则是确定系统的行为和显示的特性。
特性 说明
缩写 标识将零件指定给的系统。这是系统名称的简称,通常为两个或三个字符长。为对象添加标签和创建明细表时,可以使用缩写。
系统组 标识与系统相关联的相关系统组。通过系统组,可以连接不同的系统,同时保持它们各自的系统特性。有关详细信息,请参见“关于系统组”。
系统类型 标识系统的类型。仅在电气系统和管道系统中可用。
“电力和照明”与“电缆桥架”是电气系统中系统类型的两个示例。每个电气系统必须有一个指定的系统类型。
“热水”和“污水”是管道系统中系统类型的两个示例。管道系统并非必须有一个系统类型。但是,使用灰水或黑水的卫浴管道系统必须将“系统类型”指定为“污水”。如果不指定为“污水”,“计算卫浴管道的尺寸”命令不会将系统识别为卫浴管道系统,且您无法计算管道管路的尺寸。
图层索引 标识系统中的对象所添加到的图层。
指定系统的设计规则
  1. 在域特定的工作空间中,依次单击 “管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”下拉菜单 ,然后单击下列各项之一:
    • HVAC 系统定义。
    • 管道系统定义。
    • 电气系统定义。
    • 卫浴系统定义。
    • 图例系统定义。
  2. 在左侧窗格中,选择系统,然后在右侧窗格中,单击“设计规则”选项卡。
    用于电气系统定义的“设计规则”选项卡
  3. 配置设计规则:
    如果希望指定... 则...
    系统缩写 输入一个缩写作为“缩写”。
    系统组 选择或输入一个组名称作为“系统组”。新名称将添加到现有名称列表中。
    注:
    空选项允许连接到任何系统组。
    系统类型
    选择要连接到系统的适用构件作为“系统类型”。该列表不可自定义。
    注: 仅适用于“电气系统定义”或“卫浴系统定义”
    图层索引 选择一个图层索引作为“图层索引”。可用图层索引的列表取决于为图形指定的图层索引样式。
    若要创建图层索引替代,请单击适当的“图层字段”旁边的“[...]”,在对话框中选择一个替代值,然后单击“确定”。
