使用以下过程可建模参数化接线盒多视图零件。添加矩形几何图形,创建轮廓,应用修改器以创建长方体本身,然后为敲孔添加几何图形。
- 在零件浏览器中,在“XY 平面”上单击鼠标右键,然后单击“添加轮廓”
“矩形”。 有关轮廓的详细信息,请参见“轮廓”。
- 在建模区域中,指定第一个角点,然后指定第二个角点。
会创建顶面的矩形轮廓,并将它添加到零件浏览器中的“XY 平面”。会将矩形轮廓的约束添加到“XY 平面”。
- 在零件浏览器中,在“修改器”上单击鼠标右键,然后单击“添加拉伸”。
有关修改器的详细信息,请参见“修改器”。
- 在建模区域中,选择矩形轮廓。
将显示“拉伸修改器”对话框。
- 在“风道末端装置”下,选择“单向”作为“类型”,输入 15" (381 mm) 作为“距离”,然后单击“翻转”。单击“确定”。
会创建一个长方体以表示接线盒,并会将一个拉伸修改器添加到零件浏览器中的“修改器”。
- 若要添加敲孔,请在零件浏览器中,在“XY 平面”上单击鼠标右键,然后单击“添加几何图形”
“点”。
- 在建模区域中,指定接线盒顶部的中心附近的一个点,然后按 Enter 键。
- 若要将点约束到接线盒顶部的正中心,请在零件浏览器中,在“XY 平面”上单击鼠标右键,然后单击“添加约束”
“等距离”。
- 在建模区域中,指定几何约束对。
对于第一对,选择位于接线盒顶部中心处的点,然后选择矩形轮廓的左下边缘。
对于第二对,选择位于接线盒顶部中心处的点,然后选择矩形轮廓的右上边缘。
注: 添加约束时,可能会提示您几何图形不受特定数量的标注的约束。这些提示仅作提供信息之用,以在建模过程中帮助您。建议添加最少数量的约束来定义零件的造型,从而避免出现不想要的结果。
- 重复步骤 8 和步骤 9 以将中心点约束到顶面的左上边缘和右下边缘。
会将接线盒的模型更新到指定的约束。
“圆形”。
- 在建模区域中,通过使用对象捕捉,选择接线盒顶部中心处的点作为圆心,输入 0。5" (13 mm) 作为半径,然后按 Enter 键。
会创建一个圆形轮廓,并将它添加到零件浏览器中的“XY 平面”。
- 若要将圆形轮廓约束到顶面的中心,请在零件浏览器中,在“XY 平面”上单击鼠标右键,然后单击“添加约束”
“同心”。
- 在模型区域中,选择第一个几何图形的圆形轮廓和第二个几何图形的顶面的中心点。
- 在建模区域中,选择圆形轮廓。
将显示“拉伸修改器”对话框。
- 在“风道末端装置”下,选择“单向”作为“类型”,输入 2" (51 mm) 作为“距离”,然后选择“翻转”。单击“确定”。
会创建一个圆柱体以表示该敲孔,并会将一个拉伸修改器添加到零件浏览器中的“修改器”。
注: 若要创建其他敲孔,请创建参照工作平面和偏移工作平面以定位要将敲孔添加到的平面,然后重复步骤 6 到步骤 14 来创建每个敲孔。
