指定风管尺寸计算方法的步骤
  1. 在 HVAC 工作空间中,依次单击 “管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”下拉菜单 “HVAC 系统定义”。
  2. 在“样式管理器”的“风管系统定义”下,选择一个风管系统。
  3. 在“样式管理器”的右侧窗格中,选择“设计参数”选项卡。
  4. 指定风管尺寸计算方法:
    执行操作... 则...
    使用等速法 选择“流速”,然后输入一个值。
    使用等摩阻法 选择“摩阻”,然后输入一个值。
    注: “添加风管”对话框使用星号 (*) 显示固定参数值。固定参数值用于初始计算准确的风管尺寸,然后用于指定目录中的可用尺寸。计算风管尺寸后,“添加”或“修改”对话框中的固定参数值可能与“设计参数”中指定的值有所不同。请参见“风管尺寸计算方法和工具”获取详细信息。
  5. 指定一个值作为“粗糙度”(风管系统材质的粗糙度值)。
  6. 指定一个值作为“密度”(系统中使用的介质,如空气)。
    初始默认值是温度为华氏 68 度(摄氏 20 度)时海平面上空气的密度。
  7. 继续指定其他风管系统的设计参数,然后单击“确定”。
