在目录编辑器中创建零件目录的步骤
可以在目录编辑器中创建自定义零件目录。自定义零件目录可以用作公司特定目录或项目特定目录。也可用于在零件选择过程中限制可用零件的数量。建议自定义零件目录由 CAD 管理员或熟悉目录编辑器的其他用户创建。
为简化目录创建并确保能够创建有效的零件,请通过将零件从现有目录复制到新目录中,然后修改零件数据来创建新零件。
注意: 为了方便升级到 AutoCAD MEP 2022 toolset 的新版本的过程,自定义目录应包含所有自定义零件;不要将自定义零件添加到随软件提供的目录中。这样,升级时,可以轻松地将所有自定义目录内容作为一个整体移动到更高版本的目录文件夹中(随软件提供的更高版本的目录所在的位置)。如果为一个域指定了多个目录,则可以在布局过程中使用两种类型的目录,如“指定零件目录和基于样式的内容的位置”中所述。
在目录编辑器中创建目录
  1. 如有必要,请打开目录编辑器。
  2. 在目录编辑器中,单击工具栏上的 (新建目录)。或者,单击“文件”菜单 “新建”。
  3. 在“新建目录”对话框中,定义新零件目录:
    如果定义… 则...
    目录的域类型 选择一个域作为“域名”。
    目录的名称 输入一个值作为“目录名”。
    您所指定的目录名是 Autodesk 产品目录 (APC) 文件(该文件是将目录加载到图形中时,通过“选项”对话框中的“MEP 目录”选项卡来访问的)的名称。
    目录的说明 输入一个值作为“目录说明”。
    目录的目录位置 浏览到某个目录位置,并将它选择为“目录根目录”。
  4. 单击“确定”。
  5. 自定义目录:
    如果希望... 则在树形视图中…
    添加章节 在目录或章节上单击鼠标右键,依次单击“插入”“章节”,输入名称并按 Enter 键。
    复制章节或零件 在章节或零件上单击鼠标右键,单击“复制”,然后在另一个章节上单击鼠标右键,单击“粘贴”。在目录编辑器的多个任务打开时,也可以在零件目录之间复制并粘贴章节和零件。
    复制并粘贴章节时,目录编辑器将复制并粘贴包括其零件族在内的整个章节。
    移动章节或零件 在章节或零件上单击鼠标右键,单击“剪切”,然后在另一章节上单击鼠标右键,单击“粘贴”。在目录编辑器的多个任务打开时,也可以在零件目录之间剪切并粘贴章节和零件。
    删除章节 在章节上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
    删除零件 在零件族上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
    重命名章节或零件 在章节或零件族上单击鼠标右键,单击“重命名”,输入新名称并按 Enter 键。
    提示: 也可以从菜单和工具栏访问命令。
  6. 在目录编辑器中,单击 。或者,依次单击“文件”菜单 “保存”。
    软件将验证新零件并重新生成目录。
    保存目录时,软件将验证整个目录结构中的所有零件,然后通过更新 APC 文件重新生成目录。如果成功地重生成了零件目录,则只能在 AutoCAD MEP 2022 toolset 中使用它。
