重新加载电气项目数据库的步骤
如果两个或更多个用户正在同时处理电气图形,您可以将电气项目数据库中的最新数据重新加载到当前图形中,以确保拥有最新的回路信息。或者,如果打开了两个或更多个链接的图形,并保存了对其中一个图形所做的修改,则可以重新加载电气项目数据库,从而将修改添加到其他图形中。
例如,如果您的图形打开时,其他用户将设备指定给另一个图形中的回路,则您可以在当前图形中重新加载电气项目数据库,并查看指定给该回路的最新设备数。这样可以确保您在使用该电气项目数据库的所有图形中都具有准确的回路信息。
只要保存了链接的图形,“电气项目数据库状态”图标就会指示需要在当前图形中重新加载该数据库。如果链接的图形在进行修改时未打开,则不必重新加载电气项目数据库。在打开该图形时,将自动加载该电气项目数据库的最新版本。
以下过程中的步骤说明如何手动重新加载电气项目数据库。此外,在打开图形时也始终会重新加载该数据库。
注: 请注意,电气项目数据库每隔 5 分钟自动重新加载。此时间间隔是不可配置的,并且始终启用。
手动重新加载电气项目数据库
  1. 请注意,在应用程序状态栏中,电气项目数据库状态会显示警告标记 。
    此标记指示已将一个或多个链接的图形中的修改保存到电气项目数据库中。
  2. 单击“电气项目数据库状态”图标一次,或在该图标上单击鼠标右键,然后单击“重新加载电气项目数据库”。
    电气项目数据库状态将显示为“最新”。
  3. 如果电气项目数据库找不到一个或多个链接到该电气项目数据库的图形,“重新加载电气项目数据库”对话框会显示提示,使您可以选择将丢失的图形数据从电气项目数据库中删除。
    如果不希望使用电气项目数据库中的图形,请选中相应的复选框,以将其数据从电气项目数据库中删除。例如,丢失的图形是已删除并且不希望使用的图形。
    如果希望在电气项目数据库中保留图形数据,请清除相应的复选框。例如,您希望使用丢失的图形,但是该图形驻留在暂时不可用的服务器上。
