使用以下过程可添加标注以指定接线盒的长度、宽度和深度。
提示: 若要避免模型发生扭曲,请首先添加总模型标注,然后为几何图形添加单个标注。
- 若要定义接线盒的总高度,请在零件浏览器中,在“模型标注”上单击鼠标右键,然后单击“添加距离”。
注: 对于常量参数值,可以定义一个常量标注,或选择不添加标注并使用基于几何图形的实际尺寸的默认值。不添加标注时,在零件尺寸选择过程中就不会显示该参数及其值。
- 在建模区域中,选择接线盒修改器特征,然后指定一个用于放置标注的位置。
会将高度标注 (LenB1) 放置到模型中,并将其添加到零件浏览器中的“模型参数”。LenB1 的值是基于特征的拉伸距离的默认值,可以对其进行修改。
- 若要指定接线盒的实际高度,请在零件浏览器中,展开“模型参数”,在“LenB1”上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
将显示“模型参数”对话框。
- 双击“LenB1”对应的“方程式”值,输入 4" (102 mm),然后单击“关闭”。
- 若要为接线盒的宽度添加标注,请在零件浏览器中,在“XY 平面”上单击鼠标右键,然后单击“添加标注”
“水平距离”。
- 在建模区域中,选择两个角点来指定接线盒的宽度,并指定一个用于放置标注的位置。
- 在命令行上,输入标注值 4" (102 mm),然后按 Enter 键。
会将长度标注 (LenA1) 放置到模型中,并将其添加到零件浏览器中的“模型参数”。LenA1 的值是基于特征的几何图形距离的默认值,可以对其进行修改。
- 若要为接线盒的深度添加标注,请在零件浏览器中,在“XY 平面”上单击鼠标右键,然后单击“添加标注”
“竖直距离”。
- 在建模区域中,选择两个角点来指定接线盒的深度,并指定一个用于放置标注的位置。
- 在命令行上,输入标注值 2" (51 mm),然后按 Enter 键。
会将长度标注 (LenA2) 放置到模型中,并将其添加到零件浏览器中的“模型参数”。LenA2 的值是基于特征的几何图形距离的默认值,可以对其进行修改。
