指定 ASHRAE 管件类型的步骤
American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) 发布了一个包含许多风管管件的损失系数表的数据库。数据库中的每个风管管件都使用唯一的编号标识。用于分析系统的外部工具可能要求为系统内的所有管件指定 ASHRAE 管件编号。
可以通过使用“特性”选项板或“风管系统 XML 输出”对话框的事件日志中的“修改管件 ID”对话框,为风管管件指定 ASHRAE 标识编号。
在“特性”选项板中指定 ID
输出到风管系统 XML 时指定 ID
  1. 在图形中,选择要指定的管件,然后依次单击“常用”选项卡 “构建”面板 “工具”下拉菜单 “特性”
    提示: 若要一次指定图形中同一类型的所有管件,请选择一个管件,然后依次单击“风管管件”选项卡 “常规”面板 “选择系统”下拉菜单 “选择类似对象”。
  2. 在“特性”选项板上,依次展开“高级”、“工程数据”。
  3. 在“指定的工程 ID”下拉列表中,查看 ASHRAE 管件编号的可用选项(如果有)。
    如果要使用的 ASHRAE 编号位于列表中,请选择它作为“指定的工程 ID”。
    注: 如果有多个 ASHRAE 编号可供选择,请参考 ASHRAE 风管管件数据库以确保为系统选择最合适的管件。有些管件与流向或风管系统类型(如送风或排风)相关。
    如果需要的 ASHRAE 编号不在列表中,或者列表中没有任何编号,请输入一个 ASHRAE 管件编号作为“指定的工程 ID”。
  4. 按 Esc 取消选择。
  5. 如果需要,请继续指定管件。
  6. 在输出风管系统以便进行分析后,单击“风管系统 XML 输出”对话框中的“查看事件日志”。
  7. 如果事件日志中有与多个管件 ID 相关的任何错误警告,请选择相应警告,然后单击 (修改管件 ID)。
  8. 在“修改管件 ID”对话框的“管件”下拉列表中指定 ID,或者输入管件 ID,然后单击“确定”。
    此 ID 就指定给了图形中的管件。根据需要重复上述步骤,以消除所有管件 ID 警告。
    如果需要,可以再次运行风管系统输出以包含修改过的管件 ID。
