基于样式的内容可以有不同的外观,具体取决于显示模式和观察方向。样式具有视图指定,这种视图指定可将某个特定视图块指定给某个显示模式的每个观察方向。例如,某个符号在平面图中俯视时显示一个外观,而在平面图中左视时显示另一个外观。有关详细信息,请参见“AutoCAD MEP 2022 toolset 显示”。
在平面显示模式下,可以在正交视图和等轴测视图中将外观指定给基于样式的内容。二维平面图是用于表示设计布局所创建的最常用图形类型。可以在 AutoCAD MEP 2022 toolset 中创建正交二维平面图和等轴测二维平面图。
使用基于样式的内容的平面图和等轴测视图时,有两种模式可用于创建、添加和修改基于样式的内容。
对于基于样式的内容的每个视图,必须创建其他视图块并将其指定给样式定义中的某个特定视图。指定的视图确定基于样式的内容在图形中的外观。对于正交视图,可以创建六个平面/立面视图块并分别将它们指定给每个正交视图,或者使用一个三维模型来表示该正交视图。有关视图设置的信息,请参见“定义样式视图”。
正交视图方向(以暗装双孔插座为例)
对于等轴测视图,应该为每个基于样式的内容创建十二个视图块。
等轴测视图方向
创建或编辑基于样式的内容时,可在“样式定义”对话框中的“视图”选项卡上指定模式。在“正交”模式下,可以将视图块指定给每个正交视图方向。在“等轴测”模式下,可以将视图块指定给每个等轴测平面的每个等轴测旋转。有关详细信息,请参见“定义样式视图”。
添加或修改基于样式的内容时,可在“特性”选项板、“添加”对话框或“修改”对话框中指定模式。在“正交”模式下,可以在俯视图中绘制布局,在平面图中添加基于样式的内容,然后修改观察方向以从底部、前面、后面、左侧、右侧或在三维中查看布局和基于样式的内容。在“等轴测”模式下,可以在不同的等轴测平面上绘制布局并使用适当的等轴测旋转插入基于样式的内容。
