设计凸轮的步骤 (AutoCAD Mechanical 工具集)
1. 设置凸轮特性
  1. 单击“工具集”选项卡 “计算”面板下拉列表 “凸轮设计和计算” 查找
  2. 在“凸轮设计和计算”对话框中,按以下顺序定义凸轮机构:凸轮、从动轮、截面轮廓和位置。
  3. 在图形中选择一点以便指定凸轮的中心和插入凸轮机构。
  4. 指定凸轮运动的起点。
  5. 指定从动轮的运动方向,在该方向运动为正。
  6. 设置水平轴的长度以绘制位移、速度和加速度图表。
2. 设置运动图表的比例和分辨率
  1. 在“凸轮设计和计算”对话框中,单击“运动”。
  2. 在“选项”选项卡中选择要绘制的图表并设置曲线的比例和分辨率。
3. 定义凸轮从动轮的位移曲线段
  2. 在“运动”选项卡中选择“新建”。将显示一个对话框。
  3. 从该对话框中选择“附加”。
  4. 在“运动”对话框中,指定第一个轴段的终止角。
  5. 在轴段的末端指定从动轮的高程。
  6. 从上下文按钮设置当前轴段曲线的边界条件。
  7. 从列表中选择运动类型以定义速度和加速度曲线。
  8. 如果选择以覆盖计算值,请在轴段边界设置速度和加速度的值。
  9. 单击“应用”,为已定义轴段保存数据。
  10. 单击“新建”,定义位移曲线中的下一个轴段。
  11. 从该对话框中选择“附加”。
  12. 重复步骤 4 到 9。
  13. 在曲线上定义任意数量的段,直到完成 360 度旋转。
  14. 在“运动”对话框中选择“确定”。
4. 定义凸轮从动轮机构的强度
  1. 在“凸轮设计和计算”对话框中,单击“强度”。
  2. 选择“载荷”选项卡,设置作用在从动轮上的外部力。
  3. 选择“弹簧”选项卡定义预载荷和弹性半径以使从动轮和凸轮保持联系。
  4. 选择“材料”选项卡,指定凸轮和滚子的材料类型。
  5. 选择“杆”选项卡,为从动轮的杆进行尺寸标注和选择材料。
  6. 选择“摩擦”选项卡以指定杆和导向套之间的摩擦力。
5. 查找最佳的凸轮轴中心
  1. 在“凸轮设计和计算”对话框中,单击“结果”。
  2. 选择“几何图形”选项卡。
  3. 要为凸轮指定优化的中心点,请单击“凸轮中心”。在图形中绘制了一个三角形。
  4. 在图形中,在三角形顶角选择一点作为新的凸轮中心(点 A)。这使凸轮尽可能最小,并且有最佳的压力角和曲率半径。
注意:用户可以选择三角形区域内的任意点作为凸轮中心,但是,如上图所示,选择点 A 将产生符合给定要求的最小可能凸轮。
6. 将凸轮数据保存到 DXF 或 TXT 文件
  1. 在“凸轮设计和计算”对话框中,单击“输出”。
  2. 选择“联系”选项卡,设置坐标系。
  3. 选择“文件”选项卡,然后选择要将其数据保存到文件的曲线。
  4. 在从凸轮轮廓提取 NC 数据时设置精度。
  5. 从“数据类型”中,选择要将此 NC 数据保存为的文件类型,然后单击“生成文件”。
  6. 在“保存文件”对话框中,指定要保存文件的位置。
