“BOM 表”对话框(AutoCAD Mechanical 工具集)
此对话框用于管理工程图文件中的 BOM 表和 BOM 表数据。
“BOM 表列表”面板
工具栏
将选定的 BOM 表设置为当前 BOM 表并在 BOM 表面板中显示其内容。
显示“部件特性”对话框。通常在工程图文件表示一个零件或部件时使用该对话框。可以在该对话框中指定零件或部件的零部件特性。
显示“报告生成器”对话框。通过报告生成器,您可以自定义一组预定义报告的列并打印它们。
“报告生成器”下拉列表
报告生成器
输出
将当前 BOM 表输出为电子表格或数据库。输出支持几种常用文件格式,包括 Microsoft Excel 和 Microsoft Access。
输入
从使用“输出”选项创建的电子表格或数据库输入 BOM 表数据。
删除在 BOM 表列表中选择的 BOM 表。
打印当前 BOM 表。系统将显示“打印”对话框,您可以从中指定打印选项。
“打印”下拉列表
打印
遮罩编辑器
运行遮罩编辑器,它是一种报告生成器,使您可以设置 BOM 表的格式以进行打印。
BOM 表列表
显示在当前工程图中存在的 BOM 表列表。
列表中的列
当前 BOM 表指示器
显示 图标以指示当前 BOM 表。
BOM 表类型
使用图标指示 BOM 表类型。
边框 BOM 表
Mechanical 结构部件 BOM 表
主 BOM 表
在菜单项上单击鼠标右键
设为当前 BOM 表
缩放至
暂时隐藏“BOM 表”对话框并缩放到与此 BOM 表关联的几何图形。如果此 BOM 表为边框 BOM 表,则此菜单选项将缩放到相应的边框。如果此 BOM 表为部件 BOM 表,则它将缩放到相应的零部件。
亮显
暂时隐藏“BOM 表”对话框并亮显与此 BOM 表关联的几何图形。如果此 BOM 表为边框 BOM 表,则此菜单选项将亮显相应的边框。如果此 BOM 表为部件 BOM 表,则它将亮显相应零部件的所有视图。
重命名
将光标放在 BOM 表的名称中,这样您可以进行重命名。
删除
删除选定的 BOM 表。
“BOM 表”面板
工具栏
“视图”下拉菜单
使您可以在已展开视图和结构化视图之间进行选择。如果当前绘图标准为 GOST,则下拉菜单不可见。
已展开视图
将视图设置为已展开视图。在展开的视图中,BOM 表条目与零件相对应。不同部件的零件将合计在一起(不包括从外部参照中插入的部件中的零件)。
结构化视图
将视图设置为结构化视图。在结构化视图中,零件将合并在其所属的部件之下,并仅在这些部件内合计零件。
视图选项
显示“视图选项”对话框,该对话框使您可以指定显示结构化视图的方式。
“显示/隐藏”下拉列表
公式栏
显示工具栏下方的区域(公式栏),以使您可以输入和编辑公式。菜单项旁边的复选标记指示将显示公式栏。
结果栏
显示 BOM 表条目的列表底部的行(称为结果栏),以显示配置为汇总的特性的合计。菜单项旁边的复选标记指示将显示结果栏。
展开/收拢 BOM 表中的所有部件。
在 BOM 表项目列表中当前的选择项左侧插入列。
缩放至与选定行关联的对象。
如果选定行与对象的多个引用关联,则程序会提示您逐一选择各个引用。当您返回到“BOM 表”对话框时,程序会将绘图区域恢复到其原始状态。
亮显与选定行关联的对象。
“插入列”下拉列表
在左侧插入列
在右侧插入列
在 BOM 表条目列表中当前选择项右侧插入列。
删除选定的列。
添加先前从 BOM 表中删除的零件。
在 BOM 表底部添加行。以这种方式插入的行是用户定义的项目,在绘图区域中不表示任何几何图形。
在当前选择项的上方插入行。以这种方式插入的行是用户定义的项目,在绘图区域中不表示任何几何图形。
“插入项目”下拉列表
在上方插入项目
在下方插入项目
在当前选择项的下方插入行。以这种方式插入的行是用户定义的项目,在绘图区域中不表示任何几何图形。
删除选定的行。如果在该行下方嵌套有任何行,也将删除这些行。
合并两行或更多的选定行。只有具有相同特性的行才可以合并。
通常当系统将相同的零件显示为 BOM 表中的两个单独的条目时可以合并行。
将数量大于 1 的行分割为两个单独的行。该操作不适用于 Mechanical 结构零部件。单击此按钮后,系统将提示用户选择要移动到新行的零件参照。
通常使用该选项分割先前合并的行。
显示“排序”对话框,其中提供了各种选项,用于对 BOM 表中的条目进行排序。
使用选定行中的数据创建零件参照。
该对话框将会隐藏,以便您在绘图区域中放置零件参照。仅当您选择的行中包含用户定义的项目时,此选项才可用。用户定义的项目是指不与绘图区域中任何几何图元对应的行。
注: 此选项不可用于部件 BOM 表。程序实施此限制是为了防止零件参照与 Mechanical 结构混在一起。
将其他工程图的 BOM 表附着到选定的零件参照。零件参照将作为外部参照附着。对源工程图中附着的 BOM 表所做的更改将自动反映在当前工程图中。
从当前选择项中删除替代并恢复它们的默认值。只有当替代存在于当前选择项中时,此按钮才可用。
设置列中一系列单元格的值。
根据当前 BOM 表创建明细表。
根据当前 BOM 表创建引出序号。
公式栏
提供空间,供用户输入和编辑公式。
公式栏是指工具栏正下方的区域,只有在“显示/隐藏”下拉菜单中选择了公式栏时,公式栏可见。
取消在公式栏上所做的编辑。
保存在公式栏上所做的编辑。
启动表达式生成器,该生成器可协助您创建公式。
BOM 表列表项目
显示 BOM 表条目列表。
如果通过手动指定值来替代单元的默认值,则 AutoCAD Mechanical 工具集会将该单元亮显为蓝色。在替代的单元上移动鼠标时,工具提示将显示单元的默认值。
可以替代“数量”零部件特性以及使用公式显示其值的任何其他零部件特性。可以替代顶级外部参照项目的任何零部件特性。附着到零件参照的 BOM 表也会被视为外部参照项目。
可以通过在单元中单击鼠标右键然后选择“删除替代”来删除并恢复单元的默认值。
列表中的列
项目类型
显示图标以标识项目类型。
无图标
- 在绘图区域中不代表任何几何图形的用户定义的项目。
零件参照
块零件参照(使用 AMPARTREF 命令的“块”选项创建)。
与外部参照工程图中对象相对应的零件参照。
具有附着的 BOM 表的零件参照。
Mechanical 结构零件零部件。
外部参照零部件
Mechanical 结构部件零部件
外部参照零部件
从明细表中排除相应的行。AutoCAD Mechanical 工具集会阻止用户为此类项目创建引出序号。
其他列
在“BOM 表设置”对话框中设置为在 BOM 表中可见的零部件特性。
设置
显示“BOM 表设置”对话框,以便用户可以配置零部件特性等。
