“多重尺寸标注”对话框 (AutoCAD Mechanical 工具集)
使用此对话框可以在 AMAUTODIM 命令任务期间指定标注创建选项。
“平行”选项卡
类型
将平行标注的类型设置为“基线”或“连续”。
对齐方式
从基线的任一侧对齐尺寸,从而使其位于同一直线上。
自内向外
从最接近基线的点开始到最远点结束,对齐尺寸。
自外向内
从距离基线最远的点开始到最近点结束,对齐尺寸。
两轴
为两轴绘制标注。如果要绘制单轴线标注,请清除该选项。该选项卡的预览部分将显示选定标注类型的图形表示方式。
居中文字
对齐标注文字以便文字绕十字中心居中。
为每个标注显示标注文字编辑器
在每次放置标注时,显示在位标注文字编辑器或“增强尺寸标注”对话框(如果功能区已关闭或 AMPOWERDIMEDITOR 系统变量设置为 0)。
重新整理到一个新样式
将现有尺寸标注的样式改为“平行”样式,例如,从连续标注到基线标注。
选择附加轮廓
标注附加轮廓,并将现有尺寸标注重新调整为“平行”样式中的任一类型。
“坐标”选项卡
类型
将坐标标注类型设置为“当前标准”(例如 ISO)、“引线长度相等”或“中心过边”。
两轴
居中文字
对齐标注文字以便文字绕十字中心居中。仅在将坐标标注的类型设置为“中心过边”时,才会显示此选项。
旋转文字
旋转标注文字。
短尺寸线
仅显示临近箭头的小段尺寸线。仅在将坐标标注的类型设置为当前标准时,才会显示此选项。
注:
此选项不适用于 ANSI 标准。
显示“增强尺寸标注”对话框
用户每次放置尺寸标注时都将显示“增强尺寸标注”对话框。
重新整理到一个新样式
将现有的标注样式更改为坐标样式(例如,从 1 轴连续标注更改为 2 轴坐标标注)。
选择附加轮廓
标注其他轮廓,并将现有尺寸标注重新调整为“坐标”样式的任一类型。
“轴/对称”选项卡
类型
将尺寸标注类型设置为“轴”(前视图)、“轴”(侧视图)或“对称”。该选项卡的预览部分将显示选定标注类型的图形表示方式。
半轴
只给每个尺寸标注绘制一条尺寸界线。
在轮廓内放置尺寸
在轮廓内绘制尺寸标注。要在轮廓外部绘制尺寸标注时,请清除该选项。
显示“增强尺寸标注”对话框
重新整理到一个新样式
将现有尺寸标注的样式改为“轴/对称”样式。
选择附加轮廓
标注其他轮廓,并将现有尺寸标注重新调整为“轴/对称”样式中的任一类型。
