“带标题栏的图形边框”对话框 (AutoCAD Mechanical 工具集)
使用此对话框可以指定通过 AMTITLE 命令创建的图形边框和标题栏的特性。
图纸格式
包含标准化的图形边框,这些图形边框保存在标题边框文件夹中。可以使用某种标准化格式,或选择自定义格式。要使用自定义格式,请启动 AMOPTIONS 命令并在“AM:标准”选项卡(“选项”对话框)中双击“工程图”。在“工程图纸设置”对话框的“默认图纸格式”下,选择“附加”以选择并向现有列表中添加客户图纸格式。
标题栏
包含标准化的标题栏,这些标题栏保存在标题边框文件夹中。用户可以使用标准化格式之一,或选择并使用自定义格式。要使用自定义格式,请启动 AMOPTIONS 命令并在“AM:标准”选项卡(“选项”对话框)中双击“工程图”。在“工程图纸设置”对话框的“默认标题栏”下,选择“附加”以选择并向现有列表中添加客户图纸格式。
拉伸标题栏
打开“拉伸标题栏”对话框,以便用户可以向工程图添加标题栏拉伸。此选项仅在 GOST 标准中可用。
比例
显示所有标准的比例系数。用户可以自己输入比例系数。
计算
建议工程图部分的比例系数,或建议预选边框的工程图中现有对象尺寸的比例系数。计算的比例系数将显示在比例框中。比例系数的“计算”选项在布局中无效。
“选项”
设置基本比例系数
选择该选项后,图形部分视图比例系数将作为基本比例系数(仅用于模型空间)保存在配置文件中。
设置图形默认值
将栅格、捕捉、限制值、线型比例以及其他选项设置为与用户选定的比例系数对应的默认值。以下系统变量将受到影响:
  • CHAMFERA
  • CHAMFERB
  • FILLETRAD
  • GRIDUNIT
  • SNAPUNIT
  • LUPREC
  • LTSCALE
执行重新缩放
调整文字、符号、标注、表格以及其他元素,以使其符合已更改的比例系数。
移动对象
将现有的对象放置在图形编辑器中,该编辑器位于插入的图形边框内。如果还选择了“自动放置”选项,则选定的对象将移动到边框的中心。
自动放置
将选定的对象移动到图形边框的中心。如果在“工程图设置”对话框(可通过“选项”对话框的“AM:标准”选项卡访问)中选择了“要重新缩放的对象: 自动选择”选项,则会自动选择位于已插入的图形边框内的所有对象。如果不存在边框,将选择所有对象。如果对象位于边框之外,请清除“工程图设置”对话框(通过“选项”对话框的“AM:标准”选项卡访问)中的“自动选择”复选框。否则,位于边框之外的对象将不会成为选定边框内的一部分。
解冻所有图层
选择包括对象的所有图层,将它们移动到边框内,然后解冻。完成后,将恢复图层的状态。
检索零件参照
从零件参照中检索标题栏的值。如果工程图中包含多个零件参照,请选择零件参照。
检索部件特性
从部件特性中检索标题栏的值。
由外部文件读取
输入
显示以 .tit 结尾的文件的列表。如果用户从外部位置输入文件,或者经常使用图形边框和标题栏条目,那么用户也许需要从外部文件输入标题栏和图形边框信息。这个输入文件是工程图管理的接口。
