关于自定义 BOM 表特性 (AutoCAD Mechanical 工具集)
“BOM 表设置”对话框是针对 BOM 表、引出序号和明细表的所有配置操作的切入点,其中提供了可用零部件特性的列表。
用户可以拖放特性,以使其显示在“零件参照”(针对非 Mechanical 结构零件/部件)和“特性”(针对 Mechanical 结构零件/部件)对话框的明细表、引出序号及零部件特性区域中。这些特性将自动显示在 BOM 表中。如果需要,可以直接向 BOM 表中添加特性。
可以创建用户定义的零部件特性。我们建议使用预先定义的零部件特性 USER1 到 USER8,并对它们进行自定义。如果将 AutoCAD Mechanical 工具集 与 Autodesk Vault 一起使用,则预先定义的零部件特性具有比用户定义的零部件特性更多的内置支持。
用户可以自定义零部件特性以包含特定的数据类型。对于数值数据,用户可以设置精度,并指定是否在 BOM 表和明细表中合计该特性。可以自定义特性的标题,该标题将在 BOM 表和明细表中显示为列标题。还可以将零部件特性自定义为:
我们建议先配置零部件特性,然后再开始绘图。如果在创建 BOM 表后添加零部件特性,则此 BOM 表中可能会包含不一致的数据。
