如果要创建追踪封闭区域(尤其是由若干对象组成的区域)边界的闭合多段线,轮廓追踪将很有用。用户可以复制该轮廓(多段线)并对其进行处理,例如,计算尺寸或计算惯性矩。
AMCONTIN 命令可以追踪区域的内轮廓。要开始追踪,请选择区域的边界或在封闭区域内单击。
AMCONTOUT 命令可以追踪区域的外轮廓。要开始追踪,请选择区域的边界。
AMCONTRACE 命令可以逐线段追踪区域的轮廓。它也允许用户检查轮廓是开口还是闭合。
该命令提供了两种选择:显示轮廓的开口端或者显示轮廓线段的端点。如果选择显示轮廓的开口端,则仅轮廓端显示。如果选择显示端点,则系统将在每个角点或顶点处停下,显示坐标并提示用户确定是否以单步模式继续。
如果该命令在轮廓中发现一个开口端,它将围绕该点绘制一个小的正方形并反转方向。如果该命令反方向追踪时在轮廓中的同一位置发现另一个开口端,则该位置就是轮廓的开口处。
默认情况下,程序将这些命令创建的所有轮廓均放置在 AM_4(默认情况下,在“图层/对象设置”对话框中指定给“辅助线”的图层)上。
