选择绘图标准后,引出序号的默认设置将更改,以与该绘图标准相匹配。
如果需要,用户可以自定义这些设置来满足绘图要求。可以执行以下配置操作:
对于任何选定的绘图标准,系统支持多个符合该标准的引出序号类型。系统将自动选择一个引出序号类型作为默认的引出序号类型。用户可以更改默认的引出序号类型。
AutoCAD Mechanical 工具集 支持用户为引出序号选择尺寸系数。引出序号尺寸由引出序号文字高度乘以尺寸系数计算得出。
由于文字和引线是用于注释的最常用对象,因此,AutoCAD Mechanical 工具集 提供了单一配置点(“标准设置”对话框),以使用户可以指定其默认特性。这些设置是主设置。
在“引出序号设置”对话框中,默认情况下,文字和引线设置被设置为“按当前绘图标准的名称”。如果修改主设置,引出序号将自动更新。如果不希望引出序号沿用主设置,则可以选择特定的设置。
虽然引出序号中通常会显示序号,但是也可以在引出序号中显示任何零部件特性的值(包括复杂公式的结果)。
选择引出序号之间的垂直和水平距离。系统将在对齐引出序号时使用此设置。
在绘图过程中,可以替代在配置时设置的大多数设置。如果在绘图过程中更改引出序号的设置,则更改将会应用于除已替代该设置的引出序号(程序将保留替代)外的所有引出序号。
