AMTOR2D(命令)
执行弹簧计算并在绘图区域中插入扭转弹簧。
查找
概要
向导将指导您完成弹簧和视图的选择。另一个向导将使您可以指定限制并推荐要使用的弹簧。您可以同时插入表格和弹簧。也可以在不执行任何计算的情况下绘制弹簧。
为了使计算尽可能的简单和清楚,应使用相同的方法插入弹簧类型。用户可以使用对话框来选择、计算和插入弹簧。使用“选择扭转弹簧”对话框可以选择标准、视图和弹簧类型并选中选项。
提示列表
将显示下列提示。
中心点
指定弹簧圆弧段的圆心。
支撑点
指定扭转弹簧固定端的支撑点。
扭转方向
指定扭转方向为顺时针还是逆时针。
杠杆
指定弹簧中心点与力在可移动端上的作用点之间的距离。
主要长度
定义弹簧末端之间的角度值。该角度必须介于最大加载角度和无加载角度之间。使用“力”选项来根据最小和最大载荷之间的力的对应值来定义该长度。
起点
指定弹簧的一个末端。
弹簧轴的方向
指定第二个点,定义弹簧方向。
选择芯轴/选择对象
指定绘制弹簧所围绕的芯轴。可以选择任何闭合轮廓作为芯轴。如果没有芯轴,请按 ENTER 键。
方向
指定弹簧延伸所通过的第二个点。
选择芯轴/选择对象
