使用“轴生成器配置”对话框中的用于侧视图表示方式的选项,用户可以定义该轴是从左视图中显示还是从右视图中显示。要使用此选项,必须已经插入了一个轴段。
- 在“轴生成器”对话框中选择“侧视图”选项。
- 在“侧视图”对话框中,指定侧视图是从轴的左边还是从轴的右边生成。
- 指定插入点。
注:
- 程序会核查尺寸,这样侧视图就不会覆盖轴,然后会提示用户指定一个插入点。侧视图总是以一个相对前视图的预定值来插入。如果接受这个预定值,前视图和侧视图之间的冲突将会避免。
- 侧视图的自动更新:如果在生成截面和侧视图之后进一步绘制轴,则在退出轴生成器时,将询问用户是否更新截面和侧视图。如果希望它们自动更新,请激活“配置”中的“一直更新”选项。
- 自动移动侧视图:如果前视图和侧视图之间发生冲突,请在“轴生成器配置”对话框中,使用“移动侧视图”选项来为侧视图指定新的位置。将显示以下信息:
侧视图和前视图冲突。新的位置:
可以按回车键确认新计算的位置。
- 冻结标准工具集时:如果标准工具集被冻结,并且已设置为不可见的零件的背景未在侧视图中恢复,则将启动 AM2DHIDEDIT 命令。选择关键词选项“更新”,然后选择侧视图。侧视图将会正确表示。
