使用该对话框可以配置孔特征图表列。
列表 显示可以显示在孔特征图表中列的列表。列包括: |
父原点 嵌套了孔特征图表时的主原点的坐标。 原点 孔特征图表的原点的坐标。 标签 孔标签。 X 孔的中心的 X 坐标(以笛卡尔坐标表示)。 Y 孔的中心的 Y 坐标(以笛卡尔坐标表示)。 极坐标半径 孔的中心的半径坐标(以极坐标表示)。 极坐标角度 孔的中心的角坐标(以极坐标表示)。 直径 孔的直径。 说明 孔的说明。 条目 向孔特征图表添加孔时自动分配给孔的编号。 索引 以当前排序顺序排列的孔的行号。 孔条目 标识孔表和孔特征图表中孔的大小(直径)的标签。在 ANSI 标准中,这是孔标签的一部分。孔条目与任何其他标准都无关联。 孔索引 表示孔位置(相对于同样大小的其他孔)的索引编号。在 ANSI 标准中,这是孔标签的一部分。孔索引与任何其他标准都无关联。 用户条目 向孔特征图表添加孔时自动分配给该孔(通过内部计数器)的编号。可以随时编辑用户条目,并可以将内部计数器分配给用户条目的值设置为选择的值。因此它也称为用户定义的条目编号 - 用户条目。在 CSN、DIN、GB 和 ISO 标准中,用户条目与用户条目顺序排序样式一起使用,以生成添加、删除及移动孔时都不会改变的孔标签。 |
在孔特征图表中可见 使选定列在笛卡尔或极轴孔特征图表中可见。 |
锁定编辑 禁止编辑选定的列。 |
标题对齐方式 将孔特征图表或孔表的标题靠左、居中或靠右对齐。 |
数据对齐方式 将孔特征图表或孔表单元中的数据靠左、居中或靠右对齐。 |
数据类型 将选定列的数据类型设定为数值类型或文本类型。 |
精度 指定数值数据的精度。 |
宽度 设置选定列的宽度。 |
文字换行 使孔特征图表或孔表单元中的文字换行。 |
应用 将当前更改应用到工程图。 |
展开此对话框并显示“添加列”列表,在该列表中用户可以选择列并将其添加到当前孔特征图表。只有从“选项”对话框的“AM:标准”选项卡中调用该对话框时,该按钮才可见。 |
应用于所有多重孔特征图表 在“孔特征图表”对话框的“多重孔特征图表”列表中,将更改应用于所有孔特征图表。如果清除该选项,则只影响在“多重孔特征图表”列表中选定的孔特征图表。 |
