AutoCAD Mechanical 工具集 提供了一个向导(AMSCREWCON2D 命令)以创建用于连接两个平板的整个紧固组件。螺纹联接可以由螺钉、螺母、垫圈和孔组成,用户可以在向导中选择它们。不需要为螺纹联接选择所有这些标准零件,但是必须至少选择一个。
向导将仅显示用户可以组合的标准零件。例如,只有将开槽螺母作为螺纹联接的一部分选定时,才显示开口销。“螺纹联接”向导具有以下特性:
- 用户可以在前视图、仰视图或俯视图中插入螺纹联接。如果用户选择的是前视图,则可以选择以正常、隐藏或剖视图的形式显示穿过平板的段,还可以选择不显示夹点。
- 用户可以将向导设置另存为模板以供以后重复使用。从模板开始时,大多数选择已完成。用户只需指定例外情况即可,无需在每次插入螺纹联接时都指定所有必需的设置。此外,AutoCAD Mechanical 工具集 还提供了一些常用模板,用户可以从它们开始执行操作。
- “选项”对话框的“AM:工具集”选项卡提供了对螺纹联接执行投影长度规则的选项。因此,在插入包含螺母的螺纹联接时,向导会将螺纹中心线的投影长度保持在螺母直径的 1.5 倍。如果未选择该选项,用户可以通过拖动操作来调整螺纹联接的尺寸。
- 未选择任何螺母时,向导将使用相同的计算来建议螺纹联接的螺栓尺寸。
- 用户可组合沉头孔和倒角孔。螺钉和螺钉头部下面的配合垫圈决定了沉头孔/倒角孔的类型和深度。
- 如果向导无法为螺纹联接找到合适的公称长度(夹点长度所需),将会提示用户输入合适的公称直径。
- 用户可以使用 AMPOWERVIEW 命令生成螺纹联接的其他视图。例如,用户可以从主视图中创建俯视图。
- 可以在创建的视图中为不可见的零部件选择标准零件。执行该操作可使向导验证螺纹联接,即使某些零件在视图中不可见。
- 向导将根据螺钉头定义孔。插入库中的倒角孔时,即使不想插入螺钉,也必须选择一个。用户可以隐藏或显示工程图中的螺钉,这取决于设计意图。插入自定义沉头孔或自定义倒角孔时,无须选择螺钉。
- 要删除选定的标准零件,请选择标准零件右侧的按钮。
- 启用结构后,Mechanical 浏览器将自动更新,并且用户可以指定孔属于哪个零部件视图(通常为哪个平板)。
- 用户可以使用 AMPOWERRECALL 命令重复执行用于最近插入的螺纹联接的命令。在“螺纹联接”对话框中,可以添加附加元素,也可以更改公称直径。
- 使用 AMPOWERERASE 在填充的平板中删除螺纹联接时,AutoCAD Mechanical 工具集 将恢复填充。
