2022.1.1 Update
2021 年 11 月 3 日
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此 Update 中安全修补程序的最新信息,请参见安全公告。
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用“客户错误报告”实用程序的客户那里收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
打印
将某些特殊图形打印为 PDF 时发生偶然性崩溃。
常规
将某些文字合并到图像时发生偶然性崩溃。
一般更新内容
修复了以下缺陷:
块
使用“块”选项板插入块并且“重复”选项处于选中状态时,现在可以为每个块实例指定旋转角度。
显示
当 TestEditorGetTrace 命令按指定方向处于活动状态时,光标会正确显示。
当动态观察模型时,具有高程样式化的点云会正确显示。
常规
协调模型现已成功输入到模型空间。
使用 Ctrl+C 和 Ctrl+V 复制和粘贴某些图形中的对象不会再导致 AutoCAD 冻结或挂起。
当 DISPSILH 系统变量设置为 1 时,改进的性能和图形文件不再增加。
双击某些图形文件中的文字不会再导致 AutoCAD 冻结或挂起。
鼠标滚轮或中键现在可以平移,以在剪裁平面窗口 (3DCLIP) 中重新定位视图。
现在,可以重新打开在编辑和删除具有关联特性(例如,标注和其他特性)的对象后保存的图形。
