2022.1 Update
2021 年 7 月 13 日
修复的问题
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用“客户错误报告”实用程序的客户那里收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
| 工程图比较 |
| 比较包含使用 _INSERTCONTENT 命令插入的对象的图形时发生偶然性崩溃。 |
| 在比较结果中打开/关闭“无差异”选项时发生偶然性崩溃。 |
| 常规 |
| 在使用某些特定显卡打开图形后切换布局时发生偶然性崩溃。 |
| 在创建某些新图形后注销并退出 Autodesk Account 时发生偶然性崩溃。 |
| 当 DST 文件存储在 Desktop Connector 中,而另一用户打开已在“图纸集管理器”中打开的图纸时发生偶然性崩溃。 |
| 在 Desktop Connector 处于脱机状态的情况下重新打开云图纸集文件时发生偶然性崩溃。 |
| 将某些特殊块添加到“收藏夹”选项卡或在“块”选项板中浏览包含某些特殊块的图形时发生偶然性崩溃。 |
| 如果将 DRAGMODE 设置为 Auto,则对多个对象使用 MOVE 或 MIRROR 命令时发生偶然性崩溃。 |
| 使用快捷菜单更改视觉样式时发生偶然性崩溃。 |
一般更新内容
修复了以下缺陷:
| 计数 |
| 插入新计数表时,将应用当前表格样式的所有已定义设置。 |
| 在“计数”选项板处于打开状态的情况下切换到三维视觉样式时,现在会显示剪裁的外部参照边界。 |
| 在“计数”选项板上,当块移动到已关闭或已冻结的图层时,计数数字现在会更新。 |
| 提高了在“计数”选项板处于打开状态的情况下绘制多段线时的性能。 |
| 显示 |
| 当取消固定处于最小化状态的功能区时,功能区会正确显示。 |
| 在 DirectX 12 中打开时,会显示特定图形中的某些三维对象。 |
| 切换到某些三维视觉样式时,实体边会正确显示。 |
| 编辑 |
| 提高了在光栅图像上平移时的性能。 |
| 编辑某些图形中的样条曲线时不再会导致 AutoCAD 挂起。 |
| 使用 OSNAP 和光标设置时,对象捕捉更精确。 |
| 输入的三维对象可以缩放到正确的比例因子。 |
| 使用 MEASURE 命令插入的块可以按预期缩放。 |
| 某些圆弧对象将按预期进行修剪。 |
| 打印 |
| 外部参照中的 TIF 对象已使用特定绘图仪驱动程序成功打印到文件。 |
| 完成安装 HPGL2 驱动程序,包含较大光栅的图形将正确打印到文件,而不会出现任何内存问题。 |
| 使用 hpg216.hdi 驱动程序时,将正确打印图形,而不会出现任何内存问题。 |
| 可以选择默认的 Windows 系统打印机,而不会在“打印”对话框中显示任何错误。 |
| OLE 表格单元将按预期打印为 PDF(黑色文字,白色背景)。 |
| 发布为 PDF 时,将保留原始文字格式。 |
| 打印预览和打印硬拷贝结果在某些特定绘图仪驱动程序上正确显示。 |
| 可以在 Spirit 绘图仪驱动程序上正确设置自定义页面图纸尺寸。 |
| 选定图纸尺寸和页边距的单位类型与“绘图仪配置编辑器”中的当前设置相匹配。 |
| 性能 |
| 在启用硬件加速后,提高了在 AutoCAD Civil 3D 图形中执行缩放和平移操作时的性能。。 |
| 提高了使用某些绘图仪样式将一些图形打印为 PDF 时的性能。 |
| 提高了从“开始”选项卡访问 Autodesk Docs 文件时的性能。 |
| 提高了使用 NVIDIA 显卡时光标移动的性能。 |
| 跟踪 |
| “跟踪”选项板将自动刷新并显示当前图形的正确状态。 |
| 常规 |
| 即使运行 PURGE 命令后,也将成功保存包含 AutoCAD Civil 3D 对象的图形。 |
| 使用较大坐标时,对象捕捉将正确识别相交多段线。 |
| RENDERONLINE 命令现在将通过专用工具集在图形中按预期工作。 |
| 使用 SHARE 命令共享指向图形的链接时,将成功生成 Web 链接。 |
| 当 HPLINETYPE 系统变量设置为 1 时,将在比较模式下按预期检测图案填充对象。 |
| 图纸修订编号和其他图纸集特性将在“图纸集管理器”中正确反映。 |
| 应用程序窗口的“最小化”、“最大化”和“关闭”按钮现在将按预期显示并工作。 |
| 折弯线可以添加到远离原点的垂直标注。 |
| 切换应用程序焦点时,浮动图形文件选项卡将粘滞在屏幕边缘。 |
