AutoCAD Web 应用程序 - 在桌面中打开
如果您使用的是 AutoCAD Web 应用程序,请单击“在桌面中打开”以在 AutoCAD 或 AutoCAD LT 桌面版中打开图形。图形将自动保存,然后在本地安装的 AutoCAD 或 AutoCAD LT 桌面版本中打开。
注: 仅当在同一台计算机上已本地安装 AutoCAD 或 AutoCAD LT 桌面版时,“在桌面中打开”才可用。
要使用“在桌面中打开”,首先需要安装 AutoCAD 插件。
  1. 在 AutoCAD Web 应用程序中,单击“在桌面中打开”。如果尚未安装该插件,系统会提示您下载该插件。
  2. 单击“下载插件”。
  3. 转到相应文件所在的文件夹位置,然后双击该文件以进行安装。
注: “在桌面中打开”可处理保存到 AutoCAD Web 和 Mobile 或 Microsoft OneDrive 的图形。“在桌面中打开”不适用于保存到其他云存储提供程序的图形。
