在安装任何 Autodesk® 产品之前,请务必确认您的计算机已满足或超过操作的最低系统要求。
如果系统不满足这些最低要求,则在运行产品时和在操作系统级别上都可能会出现问题。
有关确定操作系统位数的详细信息,请参见 Microsoft® 支持站点并阅读 http://support.microsoft.com/kb/827218。
| 操作系统 | 64 位 Microsoft Windows 10。 有关支持信息,请参见 Autodesk 的产品支持生命周期。 |
| 宿主应用程序 |
Autodesk® Vehicle Tracking 2020 需要一个宿主应用程序并在其中运行。受支持的 32 位宿主应用程序是以下产品:
Autodesk Vehicle Tracking 2022 可由 AutoCAD 2022 以及同一台计算机上的上述基于 AutoCAD 2022 的应用程序托管。 有关其他更多信息,请参见宿主应用程序的系统要求。 |
| 处理器 |
基本要求:2.5-2.9 GHz 或更快的处理器 建议使用:3+ GHz 或更快的处理器 单核或多核 Intel®、Xeon® 或 i 系列 64 位处理器,或者采用 SSE2 技术的同等 AMD® 处理器。建议尽可能使用高主频 CPU。基于这些产品的 AutoCAD® 软件将使用多个内核执行许多任务。 |
| 内存 |
基本要求:8 GB 建议使用:16 GB |
| 显示分辨率 |
传统显示器: 1920 x 1080 真彩色显示器
高分辨率和 4K 显示器: 在 Windows 10(配支持的显卡)上支持高达 3840 x 2160 的分辨率 |
| 显卡 |
基本要求:1 GB GPU,具有 29 GB/s 带宽并兼容 DirectX 11 建议使用:4 GB GPU,具有 106 GB/s 带宽并兼容 DirectX 11 |
| 磁盘空间 | 磁盘空间:16 GB |
| 网络 |
通过部署向导进行部署。 许可服务器以及运行依赖网络许可的应用程序的所有工作站都必须运行 TCP/IP 协议。 除了应用程序支持的操作系统外,许可服务器还将在 Windows Server® 2012 R2、Windows Server 2016 和 Windows Server 2019 各版本上运行。 |
| 定点设备 | MS-Mouse 兼容 |
| .NET Framework | .NET Framework 版本 4.8 或更高版本 |
| 大型数据集、点云和三维建模的其他要求 | |
| 内存 | 16 GB RAM 或更大 |
| 磁盘空间 | 6 GB 可用硬盘空间(不包括安装需要的空间) |
| 显卡 | 3840x2160 (4K) 或更高的真彩色视频显示适配器;4 GB VRAM 或更高;Pixel Shader 3.0 或更高版本;支持 Direct3D® 的工作站级显卡。 |
对于安装第三方硬件或软件供应商发布的在本文档中标识的合格软件或硬件(或您可能用于 Autodesk 产品的任何其他第三方软件或硬件)的更新、扩展或新版本而引起的 Autodesk 软件错误或故障,Autodesk 不承担任何责任。
Copyright ©2021 Autodesk, Inc.
