如果“自动曲面创建”选项打开,将从放坡生成一个曲面。放坡上的任何曲线都使用放坡组镶嵌设定进行镶嵌。放坡组将作为单个操作添加到曲面。它显示在“曲面特性”的“定义”页面中靠下方的“操作类型”框中。默认情况下,将为放坡曲面打开“自动重新生成”。在大图形中的大放坡组上工作时,您可以关闭此选项以获得最佳性能。您可以使用“曲面数据”命令向放坡组曲面添加其他曲面数据,例如点特征线。可根据需要打开或关闭“自动创建曲面”选项。
您也可以使用“创建拆离的曲面”命令(该命令可将放坡信息转换为特征线)创建从放坡组拆离的曲面。创建后,拆离的曲面不再连接到放坡组,所以它不会随放坡的更改而更新。从放坡组创建曲面时,将在放坡周围创建边界以便曲面可表示放坡的精确定义。如果放坡自己关闭,则将在曲面中创建一个孔。若要填充该孔,请创建放坡填充。您可以在由要素线完全封闭的任何区域内创建放坡填充。此填充将填充由要素线连接的区域。
改进特定放坡解决方案时,您可以通过临时关闭自动曲面重新生成,并编辑放坡样式以关闭坡着色和坡型来提高系统性能。这些操作将花费额外的时间,并将额外复杂性添加到放坡进程。除此之外,如果没有适用于基准放坡的解决方案,则无法确保始终正确完成这些操作。
