导出常规选项
定义 IFC 导出的常规选项。
以下内容定义了 IfcInfraConfiguration.json 文件中的常规选项设置。
值类型 值描述
AbortIfOutOfDate 布尔 当设置为 true 时,如果道路或曲面等图元已过期并需要重新计算,导出器会强制中止导出过程。
AuthorAttributes 文本 指定要在所有者历史记录和文件头信息中定义的模型作者详细信息。作者属性包括:Identification、FamilyName、GivenName、OrganizationIdentification、OrganizationName 和 Authorization。
AutomaticSaveDocument 布尔 当设置为 true 时,导出器将自动保存一个包含生成的任何 GlobalId(保存在对象扩展特性集中)的文件,以便将来修订导出。
BasePointElevationSignificantFigures 数量 当设置为 true 时,初始导出项目基点高程将根据平面设置中为有效数字指定的整数向下取整。
BasePointErrorKilometers 长度 当 Civil 3D 使用公制单位时,如果导出器确定模型范围与项目基点的偏差超过此指定距离(以千米为单位),则会抛出错误并中止导出。如果用户已将项目基点重新定位到原点,则只会发出警告。
BasePointErrorMiles 长度 当 Civil 3D 使用英制单位时,如果导出器确定模型范围与项目基点的偏差超过此指定距离(以英里为单位),则会抛出错误并中止导出。如果用户已将项目基点重新定位到原点,则只会发出警告。
BasePointMinExtents 布尔 当设置为 true 时,初始导出生成的项目基点将位于确定的模型范围的最小点处。如果设置为 false,则会使用范围的中点。
BasePointPlanSignificantFigures 数量 初始导出项目基点的东距和北距将根据指定有效数字的整数向下取整。例如,指定 3 会将坐标从 7654321 更改为 7654000。
BasePointWarningKilometers 长度 当 Civil 3D 使用公制单位时,如果导出器确定模型范围与项目基点的偏差超过此指定距离(以千米为单位),则会发出警告。
BasePointWarningMiles 长度 当 Civil 3D 使用英制单位时,如果导出器确定模型范围与项目基点的偏差超过此指定距离(以英里为单位),则会发出警告。
DefaultIfcZip 布尔 当设置为 true 时,保存文件对话框默认使用 .ifczip 扩展名。IfcZip 文件只是一个 .zip 文件,其中包含一个典型的 IFC 步骤文件,它具有不同的文件扩展名。了解更多信息
DefaultOutputFolder 文本 此文本字段可以指定一个相对(相对于 DWG 文件路径)或绝对文件路径,作为保存文件对话框中默认的初始导出位置。
ExportListPropertiesAsEnumeration 布尔 当设置为 true 时,具有列表定义的特性将导出为枚举特性。某些查看器可能只支持具有单个值的特性。了解更多信息
ExportMaterials 布尔 当设置为 true 时,将在生成的 IFC 对象上生成显式 AutoCAD 材质。
ExportNonEPSGProjectedCoordinateSystem 布尔 当设置为 true 时,即使未识别 EPSG 代码,导出也会包含地理参考数据。
ExportPropertiesFromCivilEntityProperties 布尔 当设置为 true 时,大量的 Civil 3D(和继承的 AutoCAD)图元数据将作为生成的 IFC 对象的特性值包含在内。
ExportRigidOperationCoordinateSystem 布尔 当设置为 true 时,导出将使用刚性操作指定地理参考。了解更多信息。当设置为 false 时,将指定地图转换。了解更多信息
FacetDistanceToleranceImperial 长度 此数字公差适用于英制 Civil 3D(单位:英尺),主要规定在对几何图形划分网格以生成 IFC 表示时的 meshcontrol DistanceTolerance。
FacetDistanceToleranceMetric 长度 此数字公差适用于公制 Civil 3D(单位:米),主要规定在对几何图形划分网格以生成 IFC 表示时的 meshcontrol DistanceTolerance。
FacilityAttributes 文本 指定要在导出空间结构中定义的根元素详细信息。设施属性包括:IfcExportAs、LongName、ObjectType、GlobalId、Name 和 Description。
FacilityAddress 文本 指定要在导出空间结构中定义的根设施地址详细信息。FacilityAddress 属性包括:Purpose、Description、InternalLocation、AddressLines、PostalBox、Town、Region、PostalCode、TelephoneNumbers、ElectronicMailAddresses 和 WWWHomePageURL。
GenerateOwnerHistory 布尔 当设置为 true 时,与导出作者相关的信息将包含在导出中。虽然这自 IFC2x3 以来不再是强制性的,但可以将其包含在内。您可以查看更多信息。了解更多信息
IFCVerionsCurrentlySupported 文本 生成配置文件时,会在此字段中列出支持的 IFC 版本。此字段对 IFC 导出没有影响,仅供用户参考。
IfcVersion 文本 此文本字段指定要用于导出的 IFC 版本。主要关注的是 IFC4x3,但也支持 IFC4 Reference View。如果输入的值无法识别,将使用 IFC4x3。
ProjectAttributes 文本 指定要在导出中定义的项目属性。ProjectAttributes 属性包括:ObjectType、LongName、Phase、GlobalId、Name 和 Description。
ProjectBasePointOnRootPlacement 布尔 来自 IFC2x3 的旧版实施者协议(在显式地理参考之前)要求在放置根 IfcSite 元素时指定东距和北距。当设置为 true 时,导出器将遵守这一旧版协议。
PropertyListDelimiters 文本 指定导出为列表时用来分隔各个特性的分隔符。了解更多信息
PropertyManagementPaths 文本 指定源特性管理模板定义的文件夹的绝对路径。允许对多个模型导出进行普遍重用。
PropertyTemplatePaths 文本 指定源特性模板定义的文件夹的绝对路径。允许对多个模型导出进行普遍重用。
VisibleLayersOnly 布尔 当设置为 true 时,禁用了可见性的图层上的图元将从导出中排除。
