导出 IFC 文件
从 Civil 3D 图形中导出 IFC 文件。
通过将 Civil 3D 模型导出到 IFC,您可以:
为什么要导出到 IFC?
  • 与可能正在使用不同软件的其他用户共享您的设计。
  • 在 BIM(建筑信息模型)项目中更高效地协作。
  • 在整个项目生命周期内维护数据完整性。
导出 IFC 文件
  1. 打开要保存为 IFC 的图形。
  2. 单击“附加模块”选项卡 “IFC 基础设施”面板 “导出为 IFC”
  3. 在“另存为”对话框中,导航到目标目录。
  4. 单击“保存”。
常用项目设置存储为自定义图形特性并保存到 IfcInfraConfiguration.json 文件。
提示: 使用 dwgprops 命令查看常用设置。
关于 IFC GUID
所有导出的对象都会被指定 IFC GUID,该 GUID 保留在特性集值中。此 GUID 用于后续导出,以便进行一致的标识。这适用于除在每次导出过程中指定了新 GUID 的道路子部分之外的所有对象。
地理位置基准
地理位置基准由优先级层次指定。以下规则定义所有导出几何图形的基准,按从第一个到最后一个排列优先级。
  1. 图形中现有的 Map 3D 地理位置标记。
  2. 配置文件中指定的曲面的中点。
  3. 最大曲面的中点。
  4. 最长路线的中点。
  5. 图形范围的中点。
了解有关地理位置标记的详细信息
坐标系
图形的坐标系将导出到 IFC 文件。建议使用基于欧洲石油勘测组 (EPSG) 的坐标系。所有其他坐标系都将在事件查看器中报告警告。有一个选项仅支持导出具有 EPSG 等效坐标系的坐标系。
图形单位
IFC 导出的文件将使用与图形相同的单位:米或英尺。扩展支持美制测量英尺,但第三方工具可能无法导入数据,因为它们不受 IFC 正式支持。了解更多信息
