常见问题
在以下主题中解决了与 Autodesk Civil 3D Object Enabler 安装和使用相关的问题。
注:
您可以在 https://www.autodesk.com/aecobjenabler-chs 找到有关 Autodesk Civil 3D Object Enabler 的最新信息。
Autodesk Civil 3D Object Enabler 是什么?
Autodesk Civil 3D Object Enabler 是一种实用程序,通过该实用程序,基于 AutoCAD 产品的客户将能够查看 Autodesk Civil 3D 对象并对其执行有限的编辑。
此版本的 Autodesk Civil 3D Object Enabler 是否可以安装到 AutoCAD 2021 之前的版本上?
不可以。此版本的 Autodesk Civil 3D Object Enabler 仅可以安装在基于 AutoCAD 2021 的产品上。
是否必须安装 Autodesk Civil 3D Object Enabler 才能在基于 AutoCAD 的应用程序中查看 Civil 图形?
不可以。通过 AutoCAD 代理图形机制(从 AutoCAD R13 开始),您可以在 AutoCAD 或其他可以读取图形文件的 Autodesk 产品中查看 Autodesk Civil 3D 对象。请先打开代理图形,然后在 Autodesk Civil 3D 中保存图形。
Autodesk Civil 3D Object Enabler 与代理图形之间有何区别?
Autodesk Civil 3D Object Enabler 并未取代代理图形的互操作性机制。代理图形在整个 Autodesk 产品系列中保留了互操作性中的重要“共通特征”。Autodesk Civil 3D Object Enabler 为 AutoCAD 用户提供了更强的兼容性。
如何使用 Autodesk Civil 3D Object Enabler
完成安装后,Autodesk Civil 3D Object Enabler 将自动使用现有的 AutoCAD 配置。如果打开包含 Autodesk Civil 3D 对象的图形文件,这些对象将处于“活动”状态,可以使用 AutoCAD 命令直接对其进行编辑。没有更多的菜单、工具栏或命令行功能。使用 Autodesk Civil 3D Object Enabler 时,您可以在 Autodesk Civil 3D 对象上使用现有的且熟悉的 AutoCAD 命令,而无需学习新功能。
是否可以使用 Autodesk Civil 3D Object Enabler 创建智能对象?
没有可使用 Autodesk Civil 3D Object Enabler 创建新对象的命令。但是,对于大多数对象,都支持复制现有对象,而且复制后的对象会保留其智能。
如何安装 Autodesk Civil 3D Object Enabler
可以从产品介质中获得 Autodesk Civil 3D Object Enabler。此外,还可以从 Autodesk 网站 https://www.autodesk.com/aecobjenabler-chs 下载最新版本。
如何分发 Autodesk Civil 3D Object Enabler 安装?
Autodesk Civil 3D Object Enabler 是免费的,并且可以分发给任何想要在图形中查看 Civil 对象的用户。但是,只拥有 Autodesk Civil 3D Object Enabler,将无法显示图形中的这些对象。您必须安装在使用 Autodesk Civil 3D Object Enabler 中列出的一项 Autodesk 产品。
如何验证 Autodesk Civil 3D Object Enabler 是否已正确安装?
在安装 Autodesk Civil 3D Object Enabler 时,它将添加到 Microsoft® Windows® 控制面板中的“卸载或更改程序”列表。
是否存在影响 Autodesk Civil 3D Object Enabler 的任何 AutoCAD 变量?
使用 Autodesk Civil 3D Object Enabler 时,建议使用 AutoCAD 选项中的“对象检测和命令调用”选项。
选择“对象检测和命令调用”选项的步骤
  1. 在 AutoCAD 命令行中输入 OPTIONS 以显示“选项”对话框。
  2. 单击“打开和保存”
  3. “ObjectARX 应用程序”“按需加载 ObjectARX 应用程序”下,选中“对象检测和命令调用”
此选项将检查图形中是否存在自定义对象,并根据需要加载上级 ARX/DBX 应用程序。
注:
如果要使用 Autodesk Civil 3D Object Enabler 查看自定义对象,请将“按需加载 ObjectARX 应用程序”选项设定为“自定义对象检测”“对象检测和命令调用”
