DEM 文件通常包含以规则栅格进行分隔的间隔处的地形 XYZ 信息,以表示地表地貌。
一般而言,DEM 源数据包含在 DEM 文件的一个部分(逻辑记录类型“A”)中,而实际数据 (XYZ) 信息包含在另一个部分(逻辑记录类型“B”)中。
将为每个添加到曲面的 DEM 文件显示以下数据(基于逻辑记录类型“A”):
元素名称 |
逻辑记录类型“A”中的相应数据元素编号 |
详细信息 |
描述 |
1 |
DEM 文件的前 140 个字符,可能包括文件名和位置。 |
估计的总点数 |
N/A |
DEM 文件中的估计点数,四舍五入到三位有效数字。 |
坐标系类型 |
5 |
地面平面测量参照系:UTM、国家平面坐标系或纬度/经度。 |
地域 |
6 |
定义地平面参照系统中的地域的代码。可以在“Standards for Digital Elevation Models”的附录 2-E 和 2-F 中找到这些代码。仅当“坐标系类型”为“UTM”或“国家平面坐标系”时,“地域”才有意义。 |
水平基准面 |
27 |
地平面参照系统的水平基准面,例如 NAD27。 |
垂直基准面 |
26 |
详细信息请参阅“Standards for Digital Elevation Models”的附录 2-H。 |
垂直基准面移动 |
31 |
该值是与使用程序 VERTCON 获取的四个四边形角的平均移动值。Autodesk Civil 3D 将此值添加到垂直基准面中以转换为 NAVD88。如果垂直基准面是 NAVD88,那么该垂直基准面移动值应为零。 |
DEM 级别 |
3 |
有三个可能的 DEM 级别:
X-Y 单位 |
8 |
文件中使用的地平面坐标的测量单位,例如,弧度、英尺、米或弧度/秒。 |
高程单位 |
9 |
文件中使用的高程坐标的测量单位,例如英尺或米。 |
最小高程 |
12 |
DEM 的最小高程。该值使用由高程单位定义的测量单位。 |
最大高程 |
12 |
DEM 的最大高程。该值使用由高程单位定义的测量单位。 |
X 间距 |
15 |
DEM 空间的 X 值精度。该值使用由 XY 单位定义的测量单位。 |
Y 间距 |
15 |
DEM 空间的 Y 值精度。该值使用由 XY 单位定义的测量单位。 |
