使用此对话框可以查看和更改特定于图幅组的设定。
本主题介绍了所有与图幅组相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
图幅组图标标识。
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设置”对话框)。
默认样式 使用这些设置可以指定分配给图幅组组件的默认样式。
指定匹配线的默认样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“匹配线样式”对话框中选择样式。
指定图幅的默认样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“图幅样式”对话框中选择样式。
指定显示在匹配线左侧的标签的默认位置。单击值字段可从列表中选择位置。
指定显示在匹配线右侧的标签的默认位置。单击值字段可从列表中选择位置。
指定图幅标签在图幅上的默认位置。单击值字段可从列表中选择位置。
指定图幅标签的默认样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“图幅标签样式”对话框中选择样式。
指定显示在匹配线左侧的标签的默认样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“匹配线标签样式左”对话框中选择样式。
指定显示在匹配线右侧的标签的默认样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“匹配线标签样式右”对话框中选择样式。
指定纵断面图的默认样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“纵断面图样式”对话框中选择样式。
指定纵断面图标注栏集的默认样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“纵断面图标注栏集”对话框中选择样式。
默认名称格式 使用这些设置可以指定图幅组组件(图幅编组、图幅、匹配线、布局和图纸文件)的默认名称格式。在“值”列中单击,然后单击
以在“名称模板”对话框中选择样式。
使用这些设定可以指定分配给图纸创建的默认样式。
指定创建新图纸的默认方法:
指定每个新图形中的布局数目。
指定所选的北向箭头块是否按北向对齐。
将所选北向箭头的名称指定为在单元中输入的名称。
指定是否为任何新图纸创建新图纸集,或者是否“添加至现有图纸集”。
如果将“图纸集使用”选择为“添加到现有”,请指定要向其中添加新图纸的图纸集文件。
指定是否将新创建的图纸集文件添加到 Vault。
指定是否对齐纵断面图和平面图:
使用这些设置可以指定分配给图幅创建的默认样式。
指定图幅创建是针对整条路线“自动”进行,还是针对“用户指定”范围自动进行。
指定要创建的图纸的类型:
指定图幅方向是“沿路线”还是“旋转至北向”。
指定第一个图幅是否偏移。
指定第一个图幅将按其偏移的距离。在“值”列中输入距离,或单击
然后在绘图区域中选择距离。
指定是否可以插入匹配线。
指定匹配线是否向下捕捉舍入桩号值。
指定整数,其倍数为桩号值。
指定放置后匹配线是否可以重新定位。
指定放置后匹配线可以按其重新定位的距离。在“值”列中输入距离,或单击
然后在绘图区域中选择距离。
