“创建道路”对话框
使用此对话框可以指定新道路的参数,包括水平和垂直基准线、装配和目标曲面。
道路名称
指定道路的名称。
注: 要命名道路,请单击其默认名称,然后输入新名称或使用命名模板进行命名。
打开“名称模板”对话框,从中可以修改道路命名模板。
描述
指定道路的描述。
道路样式
显示用于显示道路组件(例如区域边界和装配插入桩号)的样式。
道路图层
显示将在其上创建道路的图层。
打开“对象图层”对话框,从中可以为道路选择不同的图层。
基准线类型
指定基准线是由路线和纵断面还是由要素线组成。
  • 路线和纵断面:“基准线类型””为“路线和纵断面”时,使用“路线”和“纵断面”列表选择路线和纵断面,或单击 以选择图形中的对象。
  • 要素线:“基准线类型”为“要素线”时,使用“场地”和“要素线”列表选择要素线。 从下拉列表中选择场地或单击 以从图形的场地中选择对象。 此选项可过滤要素线列表。
    注: 将此选项保留为 <无> 以列出未存储在场地中的要素线。
    提示: 如果要素线未命名,则不会显示在下拉列表中。可单击 以选择图形中的任何要素线(已命名或未命名)。 如果选定要素线未命名,则会显示“应用要素线名称”对话框,以便您可以为其输入名称。
    使用要素线创建工具可以选择已创建的要素线,包括从道路中提取出的要素线。但是,从道路提取的要素线不能选作同一道路的基准线。
装配
指定默认装配。此列表将显示当前图形中的所有装配。从列表中选择装配,或单击 以从图形中选择装配。
装配描述将显示在列表下。
注: 选择“<无>”将创建不具有任何区域的道路。将装配设定为“<无>”时,“目标曲面”控件将处于禁用状态,且“设定基准线和区域参数”框处于清除状态。您可以稍后添加区域和装配。
道路模板
打开“应用道路模板”对话框,以用于将现有道路中的道路曲面、坡型和代码集样式应用到新道路。
目标曲面
指定选定装配中部件的默认目标曲面。此列表将显示当前图形中的所有曲面。从列表中选择曲面或单击 以在图形中选择曲面。
注: 将装配设定为“<无>”时,“目标曲面”控件将处于禁用状态,且“设定基准线和区域参数”框处于清除状态。您可以稍后添加区域和装配。
设定基准线和区域参数
打开“基准线和区域参数”对话框,从中可以指定目标和频率并添加多个基准线和区域。
