要从多段线对象创建部件,请首先在图形中创建所需的多段线对象。然后使用命令将多段线转换为部件。通过在新部件上单击鼠标右键并单击“添加到装配”,可将其添加到装配。
确保多段线对象不包含图形错误。如果需要,请使用 AutoCAD Map 3D 中的图形清理工具。
使用代码集样式可以控制部件部件的视觉外观。您可以使用现有的代码集样式,也可以创建自己的代码集样式。
如果该部件包含曲线,这些曲线将被拟合(转换为有限数目的线段)。该值将确定拟合线段的长度。
“未指定的部件”集合中。 多段线的原点将被用作部件的附着点或原点。 原点即部件附着到装配基准线或其他部件处的点。您可以使用“修改原点”命令为从多段线创建的部件更改原点。
查找。
