指定将生成的轨道线。选择“左侧轨道”、“中心线”和/或“右侧轨道”。
指定用于生成的轨道线的对象类型。选择三维多段线或要素线。使用三维多段线可以加快生成速度和提高性能。
选择要素线时,可以为每个生成的轨道线指定名称。每条轨道线(左侧、中心线和右侧)将接收系统生成的名称。若要编辑名称模板,请单击
指定从其创建轨道线的初始轨道路线。单击以修改该路线。
指定用于轨道线的上级纵断面。单击
可以从图形中选择纵断面。
指定左侧和右侧轨道线之间的距离。
指定与初始路线相关的轨道线的桩号范围。选择“从起点”以生成起始于初始路线起点桩号的轨道线。选择“至终点”以生成终止于初始路线终点桩号的轨道线。
您还可以为轨道线的起点和终点指定桩号。清除“从起点”和/或“至终点”选项,然后直接在字段中输入桩号值。或者,您可以单击
以在图形中选择桩号。
指定用于沿轨道线添加顶点的间隔或公差。
按钮可打开“间隔设定”对话框。
按钮以打开“公差设定”对话框。系统将为所有铁路超高、水平和垂直临界形状点、用户定义的点以及沿路线定义的采样线桩号创建顶点。这样可以保证路线上的临界点始终准确。放置顶点后,系统将检查初始路线与沿轨道线的每条线段的中点之间的距离。如果此距离超出指定的公差值,则轨道线段将分成两半,并且系统会重新检查这两个线段。
