“铁路超高曲线管理器”对话框
使用此对话框可以查看铁路超高曲线详情并编辑设计规范。
铁路超高曲线
显示曲线名称并在图形中亮显曲线。从列表中选择曲线,或单击“上一个”或“下一个”浏览曲线。
切换实时平移
平移到图形中的选定曲线。
铁路超高曲线详情
曲线名称
指定曲线的名称。 曲线会在图形中亮显。
曲线定义
显示曲线定义。
  • 自动:曲线是自动检测到的。
  • 用户定义:曲线是手动创建的
设计速度
指定曲线的设计速度。 单击 以显示“路线特性”的“设计速度”选项卡,您可以在其中添加或更改路线上的设计速度。 有关详细信息,请参见“设计规范”选项卡(“路线特性”对话框)。
注: 以下曲线特性为只读特性:
  • 半径
  • 方向
  • 起点桩号
  • 终点桩号
  • 长度
  • 轨顶中心距离
在这些项目中的任一个上单击鼠标右键,以使用用于在图形中缩放到或平移到特性的选项。
渐入和渐出详情
前面的图元
显示曲线前面的图元类型和图元方向。如果路线以曲线开始,则会显示“无”。
过渡方法
显示以下选项之一:
  • 未计算
  • 用户定义
  • 正常过渡段:出现在铁路超高从零铁路超高到全铁路超高或从全铁路超高到零铁路超高更改的区域中。
  • 反向过渡段:出现在连排式反向曲线(其中一条曲线的全铁路超高过渡到相反方向上的全铁路超高)之间。
  • 复合过渡段:出现在连排式复合曲线(其中一条曲线的全铁路超高过渡到其他曲线的全铁路超高)之间。
过渡方法由重叠情况和曲线类型(反向或复合)确定。
重叠
显示以下选项之一:
  • 未计算
  • 使用上一个或下一个曲线
  • 已解决重叠
  • 无
铁路超高标准
标识使用“计算铁路超高”向导计算铁路超高时指定的参数值。有关每个特性的说明,请参见计算铁路超高向导。
重要:
如果找不到设计规范文件,则必须指定一个文件并更新文件路径。 指定文件后,在“值”单元上单击鼠标右键,然后单击“应用到整条路线”。
注:
如果对“铁路超高标准”进行更改,则“铁路超高曲线管理器”中的“铁路超高状态”会显示 以表明状态“已过期”。单击“重新计算”按钮以更新数据显示。
注:
在“铁路超高曲线管理器”中编辑“铁路超高标准”时,更改仅会应用于当前显示的曲线。若要将更改应用于所有曲线,请在“值”单元上单击鼠标右键,然后单击“应用到整条路线”。
铁路超高状态
将铁路超高数据的当前状态显示为“已计算”、“未计算”或“已过期”。
重新计算
单击以重新计算所有“已过期”曲线的铁路超高。对“铁路超高标准”或设计速度进行更改时,会显示该选项。
铁路超高向导
显示“计算”对话框,您可以在该对话框中为一条曲线、选定的多条曲线或整条路线计算铁路超高。
表格编辑器
显示“铁路超高表格编辑器”。
